查看: 4963|回復: 9
STC免斷電下載
ID:63924 發表于 2014-8-20 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
文件名:STC免斷電下載
功能:實現免斷電下載單片機程序
原理:SWBS位為1時復位從ISP區開始,如果SWRST為1時產生軟件復位!正是這兩個特性結合在一起就可以實現不斷電下載!
在上位機和單片機握手的時候會給P3.0口定時的輸出低電平!
此時單片機的P3.0口就會檢測到低電平就會實現從ISP區開始的復位如果單片機從ISP區開始復位的話就會重新下載程序!
#include<reg52.h>
sfr ISP_contro=0xE7;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
char num;
void display();
sbit key=P3^0;
void delay(char xms);
uchar code table[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
        TMOD=0X01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        ET0=1;
        EA=1;
        EX1=1;
        TR0=1;
                display();
                if(key==0)
                ISP_contro=0xe0;
    char i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for(j=0;j<110;j++)
void display()
        dula=1;
        P0=table[num/10];
        dula=0;
        P0=0x00;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(10);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[num%10];
        dula=0;
        delay(10);
void time ()interrupt 1 using 1
        uchar i;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        i++;
        if(i>=20)
                i=0;
                num++;
                if(num>99)
                num=0;
ID:51088 發表于 2014-8-20 17:04 | 顯示全部樓層
硬件上面需要進行什么操作嗎
ID:58502 發表于 2014-8-20 18:41 | 顯示全部樓層
問題是你這段程序怎么燒進單片機,還不是要斷電下載,先斷電下載你這個程序,然后在免斷電下載嗎?那這個免斷電也沒啥用了
ID:63924 發表于 2014-8-27 10:34 | 顯示全部樓層
剛開始需要斷電下載到單片機,然后你再下載別的程序之后就會制動下載了
ID:58502 發表于 2014-8-27 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那么下完第二個程序不會把這個程序覆蓋掉嗎覆蓋之后下第三個程序還是不能免斷電下載啊
ID:63924 發表于 2014-8-29 15:30 | 顯示全部樓層
liaolinhui 發表于 2014-8-27 22:59
是的,,,,,,,,,,,
ID:58502 發表于 2014-8-29 23:54 | 顯示全部樓層
84533243 發表于 2014-8-29 15:30
是的,,,,,,,,,,,
那這個程序就相當于《國產凌凌漆》里面的達文西發明的不用電的手電筒。但是要用另一把手電筒去照,你這個程序可以免斷電下載,但是要先斷電下載你這個程序。
ID:63924 發表于 2014-8-30 00:02 | 顯示全部樓層
是,        可以用電路控制的,像普中板一樣的電路,加一個繼電器
ID:66181 發表于 2014-9-15 11:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:70769 發表于 2014-12-21 04:55 | 顯示全部樓層
很好,正需要
