查看: 4125|回復: 2
648又有小進展
ID:51088 發表于 2014-8-20 03:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  這兩天調GPIO暈的不行,就那幾個寄存器,居然折騰了一天多。總想不出來哪里還會有問題。
  程序運行起來在IO管腳上應當有間歇的脈沖。可是示波器1通道就是觸發不了……從CCS看GPIO的相關寄存器也正常,真是找不著北了……后來換到示波器的自動觸發模式,偶爾測到一個地方看到2通道變成高電平了!汗死了,把示波器探頭1、2通道插反了(兩個探頭分別做了不同的顏色標記)。一直以為用的是1通道,難怪觸發不了,看不到波形。
  把觸發源換到2通道就看到IO管腳有正確的波形了。呵呵,這個錯誤……無語了。
  不過,還好也沒有完全浪費時間,這一天多看了不少648相關的資料和簡單程序。對648的頭文件組織形式和編程風格有了一些了解。對以后的工作也肯定有不小幫助的。
  明天是節前最后一天工作了。本想節前完成圖像的采集,現在看應當是完成不了了。要完成圖像采集的話還要把EDMA啃下來,還要完成中斷的配置,648跟642相比改變了很多,跟6437也有很多不同。光找那些頭文件就夠忙活了,一天時間如果不出現奇跡的話是完成不了了。
  明天還是要站好最后一班崗,期盼出現“奇跡”。
 呵呵,648跑起來了:)
  今天剛起床就接到校工廠的電話,說板子焊好了。上午9點多拿到板子,測了一下沒有短路,便燒入CPLD代碼。然后就試著連接CCS軟件和DM648芯片。用的XDS560仿真器。下午終于連通DM648了,用的自己改的gel文件。把昨天寫好的648測試代碼下載到芯片里面,運行。
  然后停下來,看內存和FLASH里面的數據,有點興奮,全部正確。太順利啦~~以前即便硬件一版成功,也少有邏輯和程序都一次通過的,今天……540M的DDR2,900M主頻,7.2G條指令每秒的峰值處理速度,硬件、CPLD邏輯和測試程序如此順利的通過。my god ^oo^手足無措,在屋里轉兩圈先。
ID:72399 發表于 2015-1-25 16:28 | 只看該作者
        早上收到了合作公司寄來的DM648樣板,說焊了十塊只有一塊正常,寄來了兩塊讓我們分析一下原因。后來確定下來是焊接的問題,一塊板子的一個阻排有一個腳虛焊;另一塊板子的一根DDR2數據線跟1.8V短路了。估計其余7塊板子也是焊接問題。據說焊接的東方通信是個什么上市公司,大概是不愿意焊樣板吧。焊接開工費1W人民幣,焊成這德性。
  以前合作公司的兩次642樣板都是在他們那焊的,第一次5塊642樣板全焊虛了。第二次的樣板還是大部分出問題。第三次還能出,真是服了,臉皮忒厚……
  現在做塊FPGA的小板,買器件被人拖了一周,總說明天發貨卻總不發,明明手上沒貨還拖著……
  FPGA小板找公司焊接,今天一看焊錯了好多,不大的板子焊反了兩個二極管,6個運放焊反了,一個40腳的芯片焊反了,還有一些接插件告訴不要焊的也給焊上了,拆都拆不下……
  自己用的國產的電風槍SMTVIP898D,一會兒吹熱風,一會兒吹冷風,郁悶死了。能把這么簡單的一個東西做的這么濫,以后工具還是盡量不要考慮國產了……支持的有些心痛!別國支持國產花錢,自己支持國產花錢傷心。罷了,這個明娼橫飛的時代,忍了,以后長點記性……
  后來終于改完了,發現一個2.5V的電源芯片輸出電壓3.28V……
  神哪……什么世道啊!算了,知道沒有神,有的話看著自己管轄的世界成這德性,估計早去富士康跳樓了……
