查看: 5519|回復: 3
CMOS+DM642調(diào)通了
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 03:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調(diào)了一周多的CMOS終于出圖了。CMOS傳感器用的MT9V032,一顆質(zhì)量可以和CCD媲美的CMOS傳感器芯片。前幾天主要是看DSP/BIOS操作系統(tǒng)和驅(qū)動程序了,然后在一顆CMOS傳感器驅(qū)動的基礎上做了修改。昨天程序一直跑飛,后來發(fā)現(xiàn)是內(nèi)存越界了。修改后終于在CCS里看到了圖像。感覺圖像挺清晰細膩的,呵呵。過幾天還要驗證一下這顆芯片其他的性能,再進一步完善一下相關功能的驅(qū)動。
  調(diào)試過程中遇到一個問題,IIC模塊讀寫的時候經(jīng)常停在IIC總線忙狀態(tài)判斷的地方。看IIC的波形正確,IIC傳輸已經(jīng)完成,總線應當是空閑的,但DM642的忙標志一直有效,導致程序無法繼續(xù)執(zhí)行。后來在一個國外的論壇查到說這個是DM642的芯片缺陷,這個芯片的IIC模塊中I2CSTR的BB位有些情況下不能真實反應出總線情況。另外還有AAS位也存在一些問題,有些時候不能被正確清0。以后有用DM642 IIC的朋友注意一下啦。在每次讀寫完加一個軟延時可以改善。
ID:119164 發(fā)表于 2016-5-7 22:08 來自觸屏版 | 只看該作者
有問題有償請教 QQ903735643
ID:119425 發(fā)表于 2016-5-9 08:34 | 只看該作者
啦啦啦啦啦,完全不懂,以后會東的
ID:114320 發(fā)表于 2016-5-10 03:22 | 只看該作者
  前些天用MT9V032+DM642獲取的CMOS圖像總是有問題,顏色不對,而且亮度也明顯很暗。
  今天問題解決了,顏色問題是在BAYER到RGB轉(zhuǎn)換的時候錯了一行;亮度是跟CMOS傳感器轉(zhuǎn)復位指令有關的。
  傳一個截圖上來,這個CMOS的性能不錯的,即使暗的時候也毫不遜色于CCD傳感器
