查看: 6419|回復: 2
OMAP3530終于跑起來了
ID:51088 發表于 2014-8-20 03:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
周二下班前拿到了OMAP3530的核心板和底板,沒能如預想的那樣上電后直接運行。經過兩天多的信號測量和分析,今天終于找到了問題的原因。是兩個自恢復保險在OMAP3530啟動的瞬間會產生較大的壓降,導致短暫的供電不足。當時選的2.5A的自恢復保險,用在1A的情況下居然會導致這個問題,最初還真沒有想到會是這的問題。不清楚是不是自恢復保險給拿錯了……
    這兩三天還真挺難熬的,還好昨天定位到不是電源問題就是晶振問題,今天上午到實驗室就鎖定了問題。下午用SD卡啟動LINUX成功了,但用TF卡啟動不能成功,后來換了一個小的TF卡卻啟動成功了。于是重新制作了一下TF啟動卡,順利啟動成功并進入LINUX操作系統。然后試了一下網口功能,一切正常。2010年的最后一天,算一個小小的圓滿吧
    核心板上有一處小錯誤,OMAP3530和TPS65930之間的復位信號連錯了,沒有一版成功,算是一個小小的遺憾。底板倒沒有什么錯誤,但還要視最后的產品結構來確定是不是需要做調整。繞過了參考原理圖中的諸多錯誤,最終還算比較順利的調試成功,也還挺欣喜的。
    OMAP3530
是兩年前TI生產的新架構雙核芯片,600M的ARM CORTEX-A8內核 + 430M的64+ DSP內核,性能強勁,功耗低,價格便宜,讓人看了就比較喜歡,F在大多都只把它當很強的ARM用,卻不使用它更強勁的DSP內核。
    4x6cm
的核心板比較小巧,可以嵌入到將來的很多應用中。核心板設計的時候是兼容TI剛推出的DM3730的,1G的ARM CORTEX-A8和800M的64+ DSP,更低的功耗,十分強悍?上拿绹嗁彽腄M3730還沒有到,從合眾達訂了一個月了,卻告訴要到2月10號才從美國出貨。等芯片到了,說不定TI已經普遍鋪貨到中國了……當時沒找到別家,只能從合眾達訂了……
    實驗室從TI訂購了一套TMS320C6A8168的開發板,如果說OMAP3530是小強,那么DM3730可以算是大強,這個6A8168可以算是小怪獸了,1.5G的ARM CORTEX-A8 和 1.5G的浮點DSP,結合DDR3,絕對的可以傲視當下所有的嵌入式處理器。
新的一年開始了,祝朋友們在新的一年里事有所成,每天開心!
上傳靚照一張:)
ID:114320 發表于 2016-5-10 03:01 | 只看該作者
    這周小有糾結,周二把視頻采集模塊焊好了,用OMAP3530壓了一段264視頻,在電腦上裝了好幾個播放軟件都沒有辦法播放。后來傳給朋友卻能打開……想在OMAP3530上播放,結果之前把開發板的顯示設置的有些問題,解碼的時候總提示無法建立顯示輸出。到了周五才把開發板重新設置好,終于播放了前面錄制的視頻。周五在OMAP3530上跑了一下別人編譯好的android操作系統,界面超漂亮……可惜我的OMAP3530底板上沒有留液晶結口,不過,留了普通模擬視頻輸出,將來可以考慮接到電視上跑android^_^
    OMAP3530的硬件調試工作算是正式告結了,下周又開始新的工作了
ID:114320 發表于 2016-5-10 03:04 | 只看該作者
  昨天終于把OMAP3530的核心板畫完了,今天開始設計底板電路。參考英碼的3530原理圖,感覺網口部分很多不對勁,后來對照芯片手冊和英碼的開發板,發現原理圖跟硬件很多地方不一樣。硬件連接是正確的,而原理圖則是錯誤的。前段時間設計核心板的時候參考英碼的原理圖,也遇到幾處這類的問題。應當是有意人為設下的“陷阱”吧,如果不仔細分析而照抄的話,肯定會失敗的。像時鐘沒連接這類較明顯的問題還好發現些,一些更隱蔽的問題設置的還是比較“獨有匠心”的。
  為維護自己的銷量或利益,為客戶提供一些有問題的資料也“無可厚非”,可以讓能力欠缺的設計人員失敗都不知道自己錯在哪里,買他們板子也好,請他們設計也好,總之為人添點“香火”嘛。其實,從照抄別人的設計開始,就已經向著失敗的方向奔去了……
  在此警醒同行們在參考別人設計的時候多留心一些。這種有意的“陷阱”在國內的開發板里十分普遍,如果參考的話盡量參考國外開源的項目,有疑慮的地方如果沒有設計可供參考的話,一定要仔細研讀芯片數據手冊。你放過的一個小小的疑慮可能會導致你設計的徹底失敗。
  阿彌陀佛,罪過!佛曰:太壞了……自己多保重!
