查看: 35668|回復(fù): 2
QUARTUS 編譯中 instantiates undefined entity 問題
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 02:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FPGA編譯過程中出現(xiàn)錯誤,NIOSII核中一個自建實例出現(xiàn)異常,報錯無實體定義。
    Error: Node instance "     " instantiates undefined entity "     ".(未定義實體。)
    前兩天才出現(xiàn)這個問題,當時解決了,昨天又出這個問題,一時想不起怎么解決的了。今早到網(wǎng)上查了一下找到了原因,因為是從原先的調(diào)試用工程下邊拷過來的頂層文件,而沒有加入底層文件。于是將實例的.vhd文件拷到現(xiàn)在的工程下邊,在quantus的工具欄的file->open,打開該.vhd文件,然后在project->add current file to project,重新編譯即通過。
    呵呵,很弱的問題,估計像C編程找不到頭文件一個級別的錯誤(-_-(!)
    最近記性不好,把問題和解決辦法貼在空間里,以后再犯錯的時候方便查找。
ID:165884 發(fā)表于 2017-2-22 09:45 | 只看該作者
你好,我也遇到這種情況了,可是我使用是別人的文件提示
Error (12006): Node instance "cpu" instantiates undefined entity "system"
在工程文件中沒找到啊system這個vhdl文件怎么辦?
ID:1088276 發(fā)表于 2023-7-12 20:31 | 只看該作者
非常感謝,成功解決問題。
