查看: 5117|回復: 1
32.768K晶體注意事項
 32.768KHz的晶體應用很多,主要用于RTC時鐘應用。但平時使用中我們往往忽略它的負載電容參數。
  市售的32.768KHz的晶體主要分兩種,一種負載(即每個管腳對地需要外接的電容)為6pF電容,另一種為12.5pF。很多RTC芯片內部集成了這兩個對地電容,有的則需要外接電容,這點設計過程中需要注意看一下RTC芯片的數據手冊,看是否集成該電容,如果集成的話,是集成6pF還是12.5pF。如DS1302這顆RTC芯片內部就集成了6pF的電容,這就需要外接6pF負載的晶體。如果沒有注意而使用了12.5pF負載的晶體,那么會有100ppm的誤差,因為芯片內的負載電容小于晶體需求,所以走時會快一些,每月會走快大約4分鐘。
  使用6pF的設計會相對12.5pF設計比較省電,很多支持備用電池供電的實時時鐘都是建議使用6pF方案,并且集成了6pF負載電容。但6pF穩定性稍差一些,隨條件變化導致微小的電路參數變化以及PCB分布參數對定時起到的影響相對12.5pF要大一些。
ID:62828 發表于 2014-9-30 07:11 來自觸屏版 | 只看該作者
分析的非常好
