查看: 3934|回復: 2
PADS2007初體驗1
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天裝了一下PADS2007,試用了一下,感覺和CADENCE比較相似,功能要比PROTEL強不少呵。
看了一下元件庫的建立方法,建了一個TMS320F2812的原理圖庫文件;然后建了一組分頁原理圖。主要思路及方法如下:
元件庫建立:
先建立CAE DECAL:相當于模塊,管腳序號不要求與芯片實際管腳序號相同。
再建立新的PART TYPE:利用前邊建好的CAE DECAL模型建立,在PART TYPE中為新的TYPE添加PART,每個PART對應一個CAE DECAL。配置好PCB封裝再將PART的腳號與TYPE的腳號(芯片管腳序號)一一建立對應關系即完成一個芯片的元件模型。
分頁設計:
在SETUP選項里點選sheets即可建立一個新的原理圖頁到當前組。
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:42 | 顯示全部樓層
電源、地、頁間連接端子的添加:
連線過程中右鍵選擇(可視為連線一部分)。
網表傳遞過程中“Can't find part Type item”錯誤的解決:
元件建好后存到...2007PADS\SDD_HOME\Libraries下的MyPADSLib庫(自建庫)內,原理圖網表編譯完成后傳遞到PADS Layout過程中報錯,看不到元件對應的PCB封裝。提示下面錯誤:
Reading file --  D:\Program Files\Mentor Graphics\PADS2007\padsnet.asc
Can't find part Type item < TMS320F2812PGF >
U1      TMS320F2812PGF@QFP176
Part name already used J1
J1      HEADER14@HEADER14
將元件另存到...2007PADS&#92;SDD_HOME&#92;Libraries下的usr或ti等庫(自帶庫)內,傳遞正常,不報錯:
Reading file --  D:&#92;Program Files&#92;Mentor Graphics&#92;PADS2007&#92;padsnet.asc
Part name already used U1
U1      TMS320F2812_PGF@QFP176
看樣子應該是個BUG...
ID:51088 發表于 2014-8-20 03:00 | 顯示全部樓層
PADS 2007中PCB封裝的更新
  1、在PADS LAYOUT中修改或創建PCB DECAL
  2、在PADS LOGIC中編輯PART TYPE(只修改PCB DECAL不需要進行此步)
  3、更新PART TYPE:在LAYOUT中進入ECO模式(點“ECO Toolbar”);更改元件(點“Change component”);在畫圖區域內右鍵->“Library Browse...”找到需要更新的“Part Type”,勾選“Update Part Type from Library”,點“Replace”;按提示確認即可完成PCB DECAL更新。
PADS 2007中光繪文件打印
  在“File”下拉菜單中點選“CAM...”,在彈出的Define CAM Documents框內選取需打印的光繪層文件,然后點“Edit...”在彈出的Edit Document對話框Output Device欄內點選中“Print”,再點“Run”就可以打印了。(需添加板框的話可在“Layers”里設置,打印機可以在“Device Setup...”里設置)
  注:我在打印過程中發現CAM兩次打印輸出結果不符,一、三次打印大小正常,第二次打印比實際尺寸等比例縮小了2%(原板尺寸為71.27mm*111.51mm,第二次打印尺寸為“69.93mm*109.39mm”,絕非打印機問題或設置問題),應該就是傳說中PADS的CAM輸出不穩定的問題。所以,使用PADS2007的朋友最后輸出圖的話還一定小心了。確認沒問題了才投板!
