查看: 4951|回復: 1
用示波器判斷顯卡是否亮機
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多時候,在維修筆記本時,尤其是同行的筆記本的時候 ,經常會遇到只發一片板過來的情況,所以當故障排除的時候,我們無法上機測量,也就無法判斷這塊板是否點高了,其實我們所說的板點亮了,就是指的顯卡工作了,有的板可以用外接VGA來判斷,但筆記本主要工作的是內接的LCDLED,況且有的板外接VGA能點亮,但接屏不一定能點亮,但如果只有一塊空板,沒有屏線和屏,該如何時行判斷呢?
  其實這個時候可以用示波器來抓取LVDS接口的DATA和CLK波形來進行判斷.
首先要做的是找到LVDS接口的DATA和CLK這兩個腳位的位置.
找到這兩個腳后,把示波器探頭接好,設定好觸發功能,做好測試的準備.
然后觸發主板,觀察抓取到的波形
上面的圖就是正常 的波形,說明此板顯卡發出找屏的信號,工作條件正常,可以點亮屏了.
ID:344848 發表于 2024-6-1 17:28 | 只看該作者
這是必要條件,不是充分必要條件,前提是空板是好的
