查看: 4380|回復: 1
用示波器判斷PWM保護性的無輸出故障案例
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所謂保護性無輸出是指PWM電路本身在檢測到過壓,過流或其它原因而自動關閉輸出的一種措施.(注意,保護性輸出和無輸出是兩種不同的概念,千萬不要搞混了)
先看下圖,是一個3.3V輸出端,
我先把PC43濾波電容拆掉,由于3.3V輸出電壓尖峰電壓沒有被正常濾掉,所以PWM的反饋和比較電路會認為PWM輸出電壓不正常,所以關閉3.3V的輸出.
然后設置示波器的觸發功能,用示波器的探頭放在PL6這個3.3V電感的第2腳,也就是輸出電壓這端.可以發現3.3V輸出波形明顯是不正常的,如圖所示,3.3V的輸出有4V峰值,而且只持續了不到10US的時間就掉下去了,在50US的時間內完全關閉輸出,這個情況說明PWM反饋和比較電路檢測并判斷3.3V輸出異常,所以關閉了3.3V的輸出.
同時,3.3V上管G極的驅動波形,也在輸出大概不到50US的時間后完全關閉,如下圖所示:
下面我們再看看正常的3.3V輸出是什么樣的,補上PC43電容后,再測量PL6電感的第2腳,可以看到電壓大概在400US左右的時間內沿到一個很漂亮的坡度,上升到3.3V左右,然后保持并穩定住,這樣才是正常的3.3V輸出,如下圖所示:
ID:61153 發表于 2015-12-26 23:07 | 顯示全部樓層
電源的高手哦!!頂一下!!!
