查看: 12840|回復: 2
如何用示波器抓取ADS#信號之示波器的設置
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,示波器設置:
1.  VOLTS/DIV 設為500MV
2.  SEC/DIV 高為25NS50NS
3.  SLINGLE SEQ(單次序列)鍵,進入單次觸發狀態,這時屏幕上會出現READY 表明波器進入了準備觸發狀態。
4.  按下TRIG MENU(觸發菜單)鍵,選擇觸發條件,將斜率選擇為下降,其它默認。然后調節LEVEL(電平) 設置觸發電平高為600MV左右即可。
5。主機開機上電,如果ADS#信號有效,就會在屏幕上抓到一個下拉的波形變化,就像一個V字一樣,如下圖所示。
6。只要正確地捕捉到一次下拉跳變,才可以認為ADS#信號正常,但須要清楚的是,CPU末正常工作,是不會發出ADS#信號的,但ADS#信號發出了,并不等于CPU正常工作了,也就是說你能用單次觸發的方式抓到ADS#信號,但不等于這片板子就可以跑碼了,因為跑碼是一個復雜的過程,各種總線上的問題都會影響到跑碼的。
補充內容:
1、電壓顯示設置
  電壓顯示實際上就是示波器屏幕上的縱向(Y軸)刻度,用旋鈕可設置每格顯示的電壓值,在量測ADS#信號時一般設置為每格200或500MV。
  2、時間顯示設置
  時間顯示就是示波器屏幕上的橫向(X軸)刻度,用旋鈕可設置每格顯示的時間值,在量測ADS#信號時一 般設置為每格25ns或50ns。
  3、觸發點
  觸發點是示波器讓滿足觸發條件的波型在屏幕上停留的一位置,一般都設在正中間,多數情況下這個觸發點是不需要調節的。
  4、觸發電平
  觸發電平簡單點來說就是示波器捕捉波型的一個前提條件,當波型的電平值等于或超過觸發電平的數值時,觸發功能開始工作。
  5、觸發方式
  觸發方式有多種,我們日常的信號量測選用加沿觸發就可以了
  6、觸發模式
  觸發模式有兩種選擇,自動或是正常,自動是指不管觸發與否,屏幕上的波型都會自動刷新,而正常是指只有在觸發條件滿足時,屏幕上的波型才會發生變化,筆記本維修當中,基本上都要選擇“正常”這個觸摸模式
  7、觸發源
  這個就不需要作過多的解釋了,就是由哪一個通道的信號來觸發,用哪一個通道,就選擇哪一個通道就可以了,正常都是選“CH1”
  8、斜率
  這個分為上升和下降兩種方式,我的經驗是,捕捉低電平有效的信號就要選擇下降、捕捉高電平有效的信號就要用上升
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:29 | 只看該作者
ADS#是CPU工作后所發出的第一個信號,這個信號是否正常,對于維修來說是很重要的一個界定點,一般在筆記本維修當中,能順利捕捉到ADS#信號,就可以認為CPU的基本工作條件滿足。
通過查筆記本電路圖可以知道,ADS#信號在CPU座上的腳位為H1,如下圖所示,
   CPU座缺口朝向為右上方,橫列座標為數字,縱列座標為字母,一般自己在CPU座上查一下就可以了,很簡單的,找到ADS#的位置后,找一條10CM長左右的飛線,兩邊都去掉外皮,一端插在CPU座的H1腳位里,另一邊預留在外邊,用做示波器測試用(直接用示波器探頭附送的鉤子把線頭鉤住就可以,既牢固又安全,這樣,量測ADS#的準備工作就已經做好了
ID:82107 發表于 2015-6-5 13:38 | 只看該作者
謝謝樓主講解
