查看: 11385|回復: 25
10年音響之路
ID:51088 發表于 2014-8-20 02:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
入壇10年,退燒之前發幾點感受。入壇以來,折騰耳機、聽音樂這個愛好,已經穩定地貫串到了我的生活中,至今已經有10年了。從第一只hd580到現在的HE6,從第一臺sony 333esd到現在的wadia 16,從第一臺胡亂搭建的diy耳放到現在依然的diy耳放,這中間曾經有過許多發生了又消失了的故事。而從這些發生過又消失了的故事中,一直印在我記憶中的,是投入的大量時間和精力,無數次折騰的成功和失敗,以及帶給我的無法計量的快樂。
玩hifi這件事情,它消耗了我多余的精力,消耗了我的零花錢,給予了我一片能暫時逃離現實、投入真誠熱情的空間,也給予了我快樂。
是的,為什么要花費時間精力來做這事情呢?無非為了快樂而已。這種快樂,要么來自提升,要么來自音樂,要么來自折騰本身。
到現在,系統的聲音已經比較滿意。換句話說,我已經不敢再肆意折騰,因為我知道出了問題不一定能折騰得回來。環顧四周,貌似自己已經走到了退燒的十字路口。這時候,我想起了論壇上諸多前輩給予過我的無私幫助,于是,我覺得有必要將幾點體會打出來,供新接觸耳機系統的朋友們參考。
一、聽音樂和玩器材
聽音樂和玩器材,我覺得沒有什么哪個是正途哪個是邪路的區別。可以只聽音樂不玩hifi,也可以邊聽邊玩,這本來就是兩個范疇甚至可以說是沒多少關聯的事情。玩器材可以得到快樂,聽音樂也一樣,只要從中得到了快樂,我覺得都是正途。這個論壇本來就是hifi論壇,換句話說,是研究折騰器材的,純音樂愛好者和本論壇談論的東西交集很少,跑來這里指責什么不務正業之類的,還是請自重吧,有大量的專門網絡空間供你們去發揮。
二、沒有不重要的環節
我們聽到的聲音是整個系統共同運作的結果,音源、放大、供電、傳輸這謝環節,都能輕而易舉地毀掉最終的結果。每個環節、每個細節都需要認真考慮,合理搭配。我現在系統搭建比例為:音源-放大部分-耳機-線材(周邊):5-4-1-2,這個比例我自己認為比較適合耳機發揮音源的能力,僅供參考。
三、自己得有主見
自己的系統自己聽,耳朵會告訴你喜歡什么。但這句話的前提條件,你得有大量的蹭聽經歷,從不同的聲音體驗中提取最能打動自己的特質,把這些特質綜合起來,就是需要堅守的、不斷靠近的目標。這個事情上,當井底之蛙和墻頭草都不行。墻頭草的話只會無盡地蛋疼和折騰,而井底之蛙最終還是會變成墻頭草,欺騙自己是最不明智的。
四、器材選擇
選錯耳機誤一生。耳機的選擇應該作為第一因素來考慮,雖然它是整個系統中最便宜的部件。先選定耳機,然后整個系統圍繞耳機來搭建和調整。前端對耳機的影響和改變是相當有限的,一旦選擇耳機失誤,只會導致在錯誤的方向上漸行漸遠。
耳機選定了,就需要選擇相配合的音源。音源的素質決定了整個系統搭建完成之后天花板。如果耳機很對自己的口味,音源就盡量選主張少一點的,以素質為主。
放大部分的選擇是需要和耳機驅動特性密切聯系的,我認為一只耳機應該對應一套專用的驅動方案。也就是說,適應面廣的耳放,不是太適合只有一只耳機的用家。
其它的,諸如信號傳輸、電源傳輸、電源處理等周邊環節,它們都是整個系統有機組成的一部分,沒有不重要的地方。盲腸對于我們來說也許平時你不會去關注它,除了發炎的時候。。。。。。。一個不合格的焊點,會讓你整套系統出現惡聲。不同的是,盲腸發炎了醫院很容易就可以確診,但出惡聲卻需要我們花費大量的精力去查找問題所在。有時候你花費了很多錢去換這換那,最后卻發現問題卻是只需要重新用烙鐵碰一下。所以,認真嚴肅地對待系統中的每一個環節,看似花了錢,其實是省了錢。
五、性格匹配
世界上沒一件器材都和理想狀態相距甚遠,要得到一個平衡、中正或者是有所偏向的聲音,就需要合理調整器材的搭配。歪鍋配歪灶,這是唯一可行的途經。我自己的經驗是,整個系統需要多歪,盡量在耳機上來完成這個工作,其它部分盡量中正。用音源來拉耳放、用耳放來拉耳機,用線材來拉系統,也許有時候會感覺有效果,但這樣拉來拉去,最終只會是損失素質讓整個系統降級,出力不討好。
六、檔次匹配
檔次的匹配,核心是解析力的匹配。匹配良好的系統,能夠用最少的錢得到最好的聲音。解析力如何定性?沒辦法,這個只能憑經驗。這個是環節是最難、最重要、最考究人的,因為無法細化量化。這個可以參考第二點,系統各環節的投資比例。另外,有一個很土的辦法,不絕對但大多數情況下是正確的,評定一件器材的素質,如果沒有什么數量、年代等因素的影響,那么看它的二手價格就可以。
七、聽音類型
雖然高保真是俺們的最高追求,但這個要求極高、花費不菲而且達不到。要是聽音的范圍比較窄一些,其實還是有捷徑可走的。如果只聽人聲,或者只聽交響,或者只小編制、獨奏,要選擇一款非常適合這種類型音樂的耳機并不難,而且系統搭建起來也并不會太貴。如果聽的非常雜,那沒辦法,只有堆素質一條路了。素質是音響系統的基石和靈魂,雖然每條素質水平線上的系統,用心都能夠搭建出聽感不錯聲音,但整體素質水平是一條不可逾越的鴻溝。
在一張不是太丑的臉上,畫出一種看得過去的面貌不是太難。但如果要在這張臉上畫出不同風格的裝扮而且看得過去的話,這就需要這張臉的本底過硬。高素質而且平衡的系統,播放不同錄音風格的曲目,總能夠給出這種曲目應有的美感,這就是素質的優勢。
這個問題告訴我們,在看不同的人寫的器材推薦的時候,最好了解一下作者的聽音取向和聽音類型。如果和自己的聽音類型大相徑庭,但是你又被那些華麗的形容詞迷惑了的話,朋友,節哀吧。
八、必須重視接插件
接插件的品質、是否良好接觸,這往往是最容易忽視但卻是影響巨大的地方。一條貴價的電源線或者信號線,插在不好的座子上,或者隨便一插,是否插緊了不去管它,那這錢往往就白花了,或者說扔水里一大半了。如果能夠自己選擇,盡量選優秀的接插件,什么wbt,瓦特,古河等等按需選擇。如果不能選擇的話也要定期清潔、檢查接插件的接觸情況。
九、不要相信形容詞
每個人的耳朵不同,生活體驗不同,相同的聲音傳到不同的耳朵里,得到的情緒回饋也完全不一樣。形容詞越多的文章,對于我來說,越沒有參考價值。Pk大神,請你端正態度,不要再誤導新人了。
十、下選一級原則
聲音的偏向(味道)會迷惑人,聲音的素質同樣也會迷惑人。上一級素質水準的系統,即使這個系統被調教得比較適合播放大編制交響樂,它在播放人聲口水歌時,往往也會相比按播放人聲口水歌調教出的下一級素質系統擁有很多優勢。如果涉獵不是太廣,往往就會陷入這種素質的陷阱,花了錢,但發揮不了錢的最大效率。所以我的建議是,如果你需要選擇一只2k檔次的耳機來搭建主力系統,之前最好聽過上一級中不同風格的耳機之后再來作出選擇。這是需要厚著臉皮到處蹭聽才能取得的經驗,光聽別人說或者是光看槍文是沒有用處的。
十一、總體把握
搭建耳機系統是一件比較折磨人的事情,因為我們聽到的聲音水準,決定于系統中最差的一環,升級或者調整的時候,首要任務是找準這個環節并對它下手。讓強的更強本來不錯,為了不把錢扔水里,還是先找找弱的地方在哪里。
十二、耳機就是耳機
耳機就是耳機,它是音響系統的妥協產物。和我一樣,很多朋友受限于環境,沒有辦法在家搭建音箱系統,這是無可奈何的事情。但既然選擇了耳機系統,還是需要有些覺悟的。低頻、聲場、結像這幾方面,耳機和音箱有著巨大的差異。如果在這些方面向音箱看齊,拼命去折騰的話,最終的結果只會讓系統失衡,因為這違背了耳機的特性。
十三、線材問題
好線材有用沒用,歷來是爭論得熱火朝天的話題,誰也不服氣誰。首先,我認為線材對聲音是有很大的影響的,不單線的材質,就是結構、屏蔽、避震,都對聲音有微調作用。好的線材對聲音的影響是有限的,是否值得看各人、看系統,差的線材對聲音的影響是無限的,一條真正的渣線可以讓你的一切努力白費。各種壕廠出的各種壕到令人發指的線,估計更適合器材價格令人發指的壕用家吧。至于我自己,用點萬隆單晶銅自己搓一搓就覺得已經差不多了。還是那個原則,好馬配好鞍,不同的好馬配不同的好鞍,沒有千篇一律放之四海皆準的高級線材。其次,線材無用論者最厲害的武器就是盲聽。我個人認為盲聽是不靠譜的,因為盲聽時考驗更多的是人的記憶力而非聽力。與其費那么多力氣要讓別人相信線材不影響聲音,不如自己真的去找點線材實踐下,多說無益。
十四、CD還是pc
Pc hifi或者其它的現代播放形式最終必將取代CD,這個我是贊成的。但我不會用有限的生命中更加有限的聽音時間去作為這個理論(預言)的殉道者。我自己也試過,同等價位下,CD是比pc或者其它現代數碼播放形式更好聲、更方便(僅限于4w以內,再貴的沒力氣搞了)。目前CD聲音更好,而且目前我就需要聽音樂,所以,我不會一邊使用更差音質的pc系統一邊等待它超越CD,等不起啊,難說到時候黃花菜都涼了。其次還有一個原因就是,雖然新的高格式錄音雖然聲音更好,但我喜歡的大量曲目和演繹已經無法重新用高格式再錄一遍了,也可以說,我已經被自己的一堆CD收藏綁架了,哈哈。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:488246 發表于 2019-3-19 21:00 | 只看該作者
往事如煙,開心就好
ID:500383 發表于 2019-3-31 23:17 | 只看該作者
我已經被自己的一堆CD收藏綁架了,呵呵!!
ID:503088 發表于 2019-4-17 10:56 | 只看該作者
這是個漫長的投入之路啊。
ID:627757 發表于 2019-10-21 18:49 | 只看該作者
漫長的敗錢之路
ID:607852 發表于 2019-11-6 16:05 | 只看該作者
漫長的燒錢之路
ID:188336 發表于 2019-11-12 11:55 | 只看該作者
崇拜你的精神,值得年輕熱學習
ID:100211 發表于 2020-2-5 23:52 | 只看該作者
發燒都是燒錢路
ID:726418 發表于 2020-4-10 17:54 | 只看該作者
聽PC 選擇無損SACD音源+高解碼率低jitter解碼器
ID:692132 發表于 2020-4-11 14:13 來自觸屏版 | 只看該作者
CD可以使用線性電源,PC里面一大堆各種干擾信號,源頭污染重。
ID:408501 發表于 2020-5-15 11:20 | 只看該作者
聲場如夢一場!
ID:756715 發表于 2020-5-20 17:20 | 只看該作者
小燒,燒了幾萬了
ID:796235 發表于 2020-7-3 09:14 | 只看該作者
音響產品內置收音,外置DAB天線,13430769940
ID:829360 發表于 2020-10-17 08:49 | 只看該作者
自己開心就好 。。。。
ID:446775 發表于 2020-10-21 08:25 | 只看該作者
發燒就是燒錢
ID:725307 發表于 2020-10-25 17:50 | 只看該作者
享受一個制作的過程,感受成功帶來的喜悅
ID:906339 發表于 2021-7-16 15:42 | 只看該作者
你可以下載一個可以測耳朵頻響的APP,事實是很多人三十歲以后聽不到14KHz以上的聲音了,但是卻還在那里談音響,可笑。
ID:917199 發表于 2021-8-12 19:26 | 只看該作者
這句什么意思?
ID:1105218 發表于 2024-1-9 09:20 | 只看該作者
愛好是刻進骨子里面的,退燒是不可能的。
ID:1071498 發表于 2024-1-10 14:57 | 只看該作者
發燒就是自我陶醉和自嗨的過程
ID:398754 發表于 2024-1-10 20:28 | 只看該作者
說的很深,我也有20年的音樂愛好,同勉勵。
ID:444392 發表于 2024-1-11 10:49 | 只看該作者
hwj112 發表于 2021-7-16 15:42
你可以下載一個可以測耳朵頻響的APP,事實是很多人三十歲以后聽不到14KHz以上的聲音了,但是卻還在那里談音 ...
你說的有一定道理,我52了,在測試時也聽不到15K+的聲音,但是很明顯的區別在于:你我這年齡聽22K采樣頻率的歌曲和44K采樣頻率的歌曲會很明顯感覺到區別。倒是44K以上的,48-192我都感覺不出來,但另一個年齡比我大的朋友說能明顯感覺到差異。
ID:1107340 發表于 2024-1-11 12:03 | 只看該作者
我從79年開始玩。
ID:23640 發表于 2024-1-11 14:12 | 只看該作者
內容很長,都沒耐心看完,不過很佩服樓主能玩這么久,恒心是值得鼓勵的
ID:1147008 發表于 2025-4-7 10:13 | 只看該作者
致敬自己,很難有人能如此精細的回憶自己的來時路程,不管是愛好,毅力還是金錢,都讓我覺得敬佩!可惜沒有白酒,不然,我必倒滿敬您一杯!!!!
ID:1148661 發表于 2025-4-22 13:52 | 只看該作者
加油 堅持不懈
