查看: 6544|回復: 0
我新換的機器V-33合并式純膽功放
ID:51088 發表于 2014-8-20 01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我新換的機器V-33合并式純膽功放
鐘神放大器一向是用料上乘、工藝工藝精湛,尤其最重要的是驅動力好,只要在音箱、線材和音源上作出適當的搭配就能得到不俗的聲音。而作為鐘神入門級膽機產品的-33合并膽機,它如同其他的鐘神產品一樣,堅固扎實、工藝優良,而且不到6000元的售價更是令人心動。
從型號的命名來看,V-33與之前推出的V-88、V-66是同系列的產品,后兩者主要面向中高端客戶,而前者則對應入門級客戶。由于市場定位的關系,V-33并不能像之前的兩款型號那樣擁有豪華的外觀,V-33的整機以黑色調為主,面板則采用拉絲處理,整體看起來給人的感覺是簡潔大方,樸實無華。另外在面板中還嵌入了一塊透明的亞克力板,因此用戶可以通過亞克力板觀察到電子管的工作情況。同時,現在的發燒友都喜歡在暗光的環境下聽音樂,此時在昏暗的燈光看著電子管的微光是別有一番風味的。
V33分別采用2只12AX7和12AU7電子管,后級采用4只KT-88電子管做AB1類推挽放大。可切換為超線性和三極管兩種接法,提供兩種不同的聽感
從聽感上講,V-33的聲音正是發燒友們心目中喜歡的膽機聲音,柔滑、松軟、溫暖、偏向暗調。聽《Homage To Sarasate》這張小提琴錄音的時候,V-33把小提琴的聲音“打磨”得相當平滑,高音區的延伸也比較保守,整體的平衡感著重于中頻和低頻方面,所以聲音聽起來顯得很厚、很輕柔,聽感十分好,而且樂器的結像大,分量感十足,從來不會出現尖利的感覺,給人一種舒適平和的聲音。
人聲渾厚、很松融,聽感平滑,感覺就好想經過柔化處理一樣,猶如在前面加一層霧看東西一樣,有一種夢幻般的感覺,是一種有特色的聲音。
總體來講,V-33本身擁有了發燒友們所喜歡的“膽味”。因此,它在重播音樂的時候確實獨具韻味,別有一番特色。另外一點就是其價格合理,同時當經過精心的搭配后也能有好的表現,就像我這次試聽過程中所用到的器材,當使用全套鐘神器材搭配時,它就是一種很個性化的聲音,聽感很舒服、很柔滑,給人一種無拘無束的感覺。而當經過適當的搭配之后,其分析力、速度和控制力也有一定的提升,即使是重播交響樂的錄音也顯得有板有眼。與此同時,還能將它特有的“膽味”音色表現出一種比較中肯和端正的聲音,這就是V-33的好玩之處。
鐘神V33技術參數
鐘神V-33電子管放大器
●輸出功率: 35W×2(RMS,超線性接法)、22W×2(三極接法)
●使用電子管:KT88×4、12AX7×2、12AU×2
●輸出阻抗:4Ω、8Ω
●頻率響應:18Hz~38kHz(±1dB)
●總諧波失真: ≤1% (1kHz)
●信噪比:≥95?
●輸入電平:100mV
●輸入靈敏度:260mV(合并式輸入)
●輸入阻抗:100kΩ
