查看: 5901|回復: 0
orcad 自建元器件模型
ID:60266 發表于 2014-8-19 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自建元器件模型共分五個步驟:一.取得.LIB文件( 三種途徑)      1.有些元器件廠商在網站上提供現成的.lib文件,直接下載即可; 下載完成后將.lib文件copy到orcadcapturelibrarypspice目錄下;     2.有些元器件廠商提供的是pspice model,可能為.mod或.mdl等文件格式,下載后利用記事本save as為.MOD文件; 啟動PSpice Model Editor模型編輯器(OrcadPSpicemodeled.exe),File/New建立一個新的.lib文件, model/Import..導入.MOD文件; File/Save AS,另存為OrcadCaptureLibraryPSpice.lib文件;     3.還有些元器件廠商在其網站datasheet中對器件模型進行描述,獲得這些描述語句; 在記事本中打開并save as為.lib 文件; 將.lib文件copy到orcadcapturelibrarypspice目錄下; 二. 取得.olb 文件(兩種途徑)      1.幸運的話,.olb 文件如同.lib文件一樣可由網上直接下載;      2.啟動PSpice Model Editor模型編輯器,File/Create Capturearts Browse… 在打開的窗口中 Enter Input Model Library : 選擇剛才已建的.lib 文件目錄;點擊OK 即可生成相應的.olb文件(元件外型(Symbol)庫); 過程信息:PSpice Schematics to Capture translator 0 Error messages, 0 Warning messages;OK即可三. 編輯元件外型(看情況而定,有的已經自動生成好了)      啟動Capture CIS,File/Open/Library,打開剛才新建的.olb文件,編輯元件外型,放置PIN管腳; 然后在Options選part properties.在彈出的對話框中,點擊NEW.在NAME中填入PspiceTemplate , 在VAL中填入形如 X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL ,的字符串,其中%1%2%3為新建的管腳name, 然后保存即可; 四. 注冊 (防止出現ERROR — Model …… used by …… is undefined的錯誤以致無法仿真)     1. 啟動PSpice Model Editor模型編輯器;      2. File/open打開 OrcadCaptureLibrary PSpicenom.lib;     3. MODEL/copy from: New Model 中填入元件的名字,Source 選擇上文自建的.lib 文件, From Model 中選擇上文自建的.lib文件, 有幾個就重復幾次;      4. File/Create Capturearts Browse… 在打開的窗口中 Enter Input Model Library :選擇nom.lib 文件目錄; 點擊OK 即可把該文件注冊進相應的nom.olb文件中。 五.調用仿真      注意:Capture原理圖中,要想實現仿真,元件必須從orcadcapturelibrary pspice 中選擇, 自建的元件必須在其中nom.lib中注冊才能調用,因為其他的庫中沒有仿真模型。在Capture中 選擇元器件, Add library以便更新nom.lib,從中選擇自建的元器件模型。
