查看: 13799|回復: 1
win7下Capture CIS窗口還原問題.OrCAD軟件打不開 只有最小化圖標的解決辦法
ID:60266 發表于 2014-8-19 23:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Orcad 打開之后,無法顯示窗口,只顯示在任務欄,解決辦法
打開 C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\capture.ini
[WindowPlacement]
Max Position...=(-1,-1)
Min Position...=(-1,-1)
Normal Position=(32,14,941,930)
Show...........=ShowNormal
刪除就可以
最近發現我的OrCAD打開之后,只有最小化圖標,糾結和N久,今天終于找到了解決方法出現這種問題的原因是關閉OrCAD軟件的時候,并不是點擊OrCAD軟件右上角的關閉窗口圖標,而是在OrCAD最小化的情況下,在任務欄的OrCAD圖標上右鍵-->關閉窗口,這樣在下一次打開OrCAD的時候,默認顯示的是上一次打開時的窗口,即最小化顯示。在Win XP系統下,這個問題比較好解決,在最小化的窗口上右鍵,選擇最大化即可將OrCAD最大化,但是在Win 7系統下,任務欄最小化的窗口上右擊沒有最大化選項,坑爹啊
用win+Tab鍵來切,可以看見ORCAD軟件是打開的,但是是最小化的
使用任務管理器最大化也不頂用
這個問題終于被我找到了解決辦法 :
用記事本打開OrCAD的配置文件D:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\CAPTURE.ini,找到[Window Placement]配置選項,將窗口大小改為默認大小
[Window Placement]
Min Position...=(-32000,-32000)
Normal Position=(138,105,1176,877)
或者最大化窗口:
[Window Placement]+ `; |) D, P0 [! [9 J: D. z
Max Position...=(-1,-1)$ b, L+ x- E" c( T( Y
Min Position...=(-32000,-32000)3 V) Z; {& A% o; I! ]$ \
Normal Position=(0,0,1280,519)$ T+ C7 D. N  k. w  T4]3 }6 B
Show...........=ShowMaximized
保存文件。再次打開OrCAD的時候,窗口就是默認大小或者最大化的了
不過要注意,修改CAPTURE.ini文件的時候記得先關閉OrCAD軟件,因為每次關閉的時候軟件會自動更新CAPTURE.ini文件的,這樣就會覆蓋掉你的修改,令你的修改無效了
