查看: 5811|回復: 0
如何規范OrCAD繪制原理圖
ID:60266 發表于 2014-8-19 23:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.原理圖命名參考文檔命名規范,示意如下:
2.對于有一定規模的設計采用多頁設計的原則,按照功能模塊分頁設計。3.頁面尺寸一般選擇B(單位:英寸),如果單頁內容較多,可選擇C。4.在原理圖根目錄下放置系統框圖(1System:SystemBlock Diagram),原理圖修改記錄頁(2Memo:HardwareModify Record),以及多頁層次連接關系(3Symbol:System Symbol)。示例如下:
.多頁原理圖命名增加編號確定頁面顯示順序,如01Decoder,02Memory,03AV等。6.采用統一的頁面標題塊(TitleBlock),正確標識各部分,如項目標題,功能模塊名稱,頁碼等。二、元器件編號及數值標識
1.元器件編號命名前綴:電阻:R排阻:RN電容:C電解電容:EC電感:L磁珠:FB芯片:U模塊:MOD或U晶振:X三極管:Q或T (普通小信號放大管采用Q為前綴,MOSFET管采用T為前綴標識)二極管:D整流二極管:ZD發光二極管:LED連接器:CON跳線:J開關:K或SW電池:BAT…固定通孔:MHMark點:H測試點:TP2.各分頁元器件標號采用3位數標識方法,第一位數表示頁號,后兩位數表示頁內編碼。如R115,U203等。3.電阻電容類元器件默認封裝為貼片0603,如有封裝,功率,精度要求的,需標記清楚。如100,0805或1R0,1/4W,8R2,1%等4.電阻電容類元器件設計值使用有效數字位形式標記。如100K電阻標記為104,8.2 Ohm電阻標記為8R2,10 Ohm電阻標記為10R或100;4p電容標記為4C0,22p電容標志為22C或220,0.1uF電容標記為104等。5.原理圖設計中為調試,測試,或者作為選項的電路部分的元器件,在標識值的時候,增加NI(Not Install)標識。示例見下。6. Connector有極性的原理圖上需標識,如公頭DB9標記為DB9M (Male),母頭的標記為DB9F (Famale
