現在就來看程序://加語句 是解釋語句 不是程序 運行時直接略去!
#include<reg51.h> //51系列單片機頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義
#define ab P0
//--定義全局變量--//
uchar int_time;
uchar a,b,c;
sbit duanA=P2^2;
sbit duanB=P2^3;
sbit duanC=P2^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
uchar DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數的值
void Digdisplay(); //--聲明全局變量--//
/****************************中斷子程序*******************************/
void clock(uchar a,b,c)
DisplayData[0]=table[c/10];
DisplayData[1]=table[c%10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=table[b/10];
DisplayData[4]=table[b%10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=table[a/10];
DisplayData[7]=table[a%10];
Digdisplay();
} 對于上面的綠底的時鐘程序包括一些有點基礎看的不是很懂,因為我的開發板上有138譯碼器。上面的程序用譯碼器的原理控制的8個數碼管而不是P2這個I/O端口,它完全可以替換成用P2端口控制的。可參照我的周記二來寫。上面就用到了簡單運算來改變參數如C/10,C=10則等于1,/是運算符號除法取商,%是除法取余;
/*****************************中斷主程序*****************************/
TMOD=0x01; //設定使用定時器0方式
TH0=(65536-46083)/256; //裝初值
TL0=(65536-46083)%256; //...
EA=1; //打開全局中斷控制
ET0=1; //打開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
int_time=0; //中斷計數變量初始值
a=0; //秒計數變量初始值
b=59; //分計數變量初始值
c=23; //時計數變量初始值
while(1) //程序在這里不停的對數碼管動態掃描同時等待中斷發生
clock(a,b,c); //調用中斷日期子程序
}上面程序中紅色的程序用到的定時器只是其中一種,定時器的使用方式也是。具體的中斷比這復雜許多,詳情請參照相關書籍!
下面用紅底寫的程序就是138譯碼器的位選程序switch是選擇語句,case是選擇執行語句
void Digdisplay()
uchar i,j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case 0:
duanA=0;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第0位
case 1:
duanA=1;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第1位
case(2):
duanA=0;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第2位
case(3):
duanA=1;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第3位
case(4):
duanA=0;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第4位
case(5):
duanA=1;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第5位
case(6):
duanA=0;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第6位
case(7):
duanA=1;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第7位
ab=DisplayData[ i]; //發送段碼
j=50; //掃描間隔時間設定
while(j--);
ab=0x00; //消隱
/*************************定時器T0的中斷服務子程序*********************/
void T0_time() interrupt 1
{ // uchar a,b,c;
TH0=(65536-50000)/256; //重裝初值
TL0=(65536-50000)%256; //重裝初值
int_time++;
if(int_time==20) //如果到了20次,說明1s時間到
int_time=0;
a++;
if(a==60)
b++;
a=0;
if(b==60)
c++;
b=0;
if(c==24)
c=0;
顯示效果圖如下:
燒錄程序,開始顯示初始值,定時器中斷程序,在設定的1S后發出中斷請求(如何設定中斷發生時間具體請參照相關書籍),進入中斷服務子程序中,秒加1,顯示改變;氐奖恢袛嗟胤嚼^續工作,顯示的是中斷后的數據,每隔1S中斷一次 ,數據更新一次,數值到了一定程度,就會遇到if 語句如
if(a==60)
b++;
a=0;
if(b==60)
c++;
b=0;
if(c==24)
c=0;
分加一,秒清零;時加一,分清零;就形成了時鐘。
