當執行到程序的某一行代碼時,需要添加計時器,就用這條語句:
SetTimer(1, 1000, NULL);
參數如下:
UINT_PTR SetTimer(UINT_PTR nIDEvent, UINT nElapse,
void (CALLBACK*lpfnTimer)(HWND, UINT, UINT_PTR, DWORD));
設置好后計時器立馬生效,1秒后計時器發生中斷,在代碼所在的類中進行捕捉:
1.在該類的消息中添加:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CTab1,CDialog) //CTab1是自己定義的一個類
ON_WM_TIMER()
END_MESSAGE_MAP()
2.所在的類中添加成員函數: voidOnTimer(UINT_PTR nIDEvent);
3.添加函數的代碼,即捕捉后的執行代碼:
void CTab1::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
switch(nIDEvent)
case1: //計時器1
.... //處理的代碼
KillTimer(1); //刪除此計時器,否則計時器中斷完后會自動重新開始計時,到下一次中斷時還會發生新的中斷
break; case2: //計時器2
.... //處理的代碼
break;
default:
