查看: 3557|回復: 0
MFC 操作EXCEL VS2008
ID:60266 發表于 2014-8-18 02:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MFC 基于對話框,對EXCEL操作;步驟如下:
1:新建MFC 對話框 工程
2:項目->添加類->TypeLib中的MFC類->選擇“從"文件"來源添加類”,位置為excel的安裝路徑->設置好之后,就會出現很多的接口,選擇其中常用的接口接口滿足要求,具體的有5類常用接口:_Application、_Workbook、_Worksheet、Workbooks、Worksheets、Range,這6類會對應生成6個.h文件添加到工程中,以后在工程中直接調用這些類的函數即可完成對excel的各種操作。
3:初始化工作,非常重要,在  BOOL CxxxApp::InitInstance()函數中進行初始化;
   A:,該函數是主對話框的初始化函數,在INT_PTR nResponse = dlg.DoModal()之前添加下面代碼
        if (CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED)!=0)
AfxMessageBox("初始化COM支持庫失敗!");
exit(1);
INT_PTR nResponse = dlg.DoModal();
   B:在return FALSE;前可加入關閉excel進程以及釋放對象的語句,
if (ExcelSave  == 0) {
    book.put_Saved(true);
books.Close();
        app.Quit();// 退出
        //釋放對象
    range.ReleaseDispatch();
    sheet.ReleaseDispatch();
     sheets.ReleaseDispatch();
    book.ReleaseDispatch();
    books.ReleaseDispatch();
    app.ReleaseDispatch();
CoUninitialize();
return FALSE;
4:利用模板建立新的文檔
if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
AfxMessageBox("無法啟動Excel服務器!");
return false;
books.AttachDispatch(app.get_Workbooks(),true);
book = books.Add(covOptional);
//得到Worksheets
sheets.AttachDispatch(book.get_Worksheets(),true);
//得到sheet1
sheet.AttachDispatch(sheets.get_Item(_variant_t("sheet1")),true);
//得到全部Cells,此時,rgMyRge是cells的集合
range.AttachDispatch(sheet.get_Cells(),true);
5:excel保存
//選擇目錄按鈕
    char szPath[MAX_PATH];     //存放選擇的目錄路徑
    CString str;
    CString str1;
int temp = 0;
    ZeroMemory(szPath, sizeof(szPath));
    BROWSEINFO bi;
    bi.hwndOwner = m_hWnd;
    bi.pidlRoot = NULL;
    bi.pszDisplayName = szPath;
    bi.lpszTitle = "請選擇文件保存的路徑:";
    bi.ulFlags = 0;
    bi.lpfn = NULL;
    bi.lParam = 0;
    bi.iImage = 0;
    //彈出選擇目錄對話框
    LPITEMIDLIST lp = SHBrowseForFolder(&bi);
    if(lp && SHGetPathFromIDList(lp, szPath))
        //str.Format("數據文件data.xls保存在 %s",  szPath);
       // AfxMessageBox(str);
temp = 1;
        AfxMessageBox("無效的目錄,請重新選擇");
if (temp == 0) {
return;
//居中
CString   strlt,strrd;
strlt= "A1 ";
strrd= "E4 ";
//range.AttachDispatch(sheet.get_Range(_variant_t(strlt),_variant_t(strrd)),true);
range.AttachDispatch(sheet.get_UsedRange());
range.put_HorizontalAlignment(_variant_t((long)3));
//book.SaveCopyAs(_variant_t());
//book.SaveCopyAs(_variant_t("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\laaaq.xls"));
str = szPath;
if (str.GetLength() > 3) {
str += "\\data.xls";
} else {
str += "data.xls";
book.SaveAs(COleVariant(str),covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,0,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional);
6:excel操作舉例
//合并單元格
CString str;
str="節點A";
range=sheet.get_Range(COleVariant("A1"),COleVariant("A1"));
range.put_Value2(COleVariant(str));
range=sheet.get_Range(COleVariant("A1"),COleVariant("C1"));
range.Select();
range.Merge(COleVariant((long)0));
str="節點B";
range=sheet.get_Range(COleVariant("D1"),COleVariant("D1"));
range=sheet.get_Range(COleVariant("D1"),COleVariant("F1"));
range.Select();
str="節點C";
range=sheet.get_Range(COleVariant("G1"),COleVariant("G1"));
range=sheet.get_Range(COleVariant("G1"),COleVariant("I1"));
range.Select();
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)1),_variant_t("XA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)2),_variant_t("YA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)3),_variant_t("ZA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)4),_variant_t("XB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)5),_variant_t("YB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)6),_variant_t("ZB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)7),_variant_t("XC"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)8),_variant_t("YC"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)9),_variant_t("ZC"));
