查看: 3341|回復: 0
MFC中自定義消息映射、循環機制
ID:60266 發表于 2014-8-18 02:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過消息映射、數據同步等有效減低CPU使用率
MFC中自定義
消息映射、循環機制是Windows程序運行的基本方式。
VC++ MFC 中有許多現成的消息句柄,可當我們需要完成其它的任務,需要自定義消息,
就遇到了一些困難。在MFC ClassWizard中不允許添加用戶自定義消息,所以我們必須手動在程序中添加相應代碼,以便可以象處理其它消息一樣處理自定義消息。
自定義消息的步驟如下:
(1)建立Single Document的MFC Application,工程名為:MyMessage
(2)自定義消息:
第一步:定義消息
在Resource.h中添加如下代碼:
//推薦用戶自定義消息至少是WM_USER+100,因為很多新控件也要使用WM_USER消息。
#define WM_MY_MESSAGE (WM_USER+100)
第二步:聲明消息處理函數
選擇CMainFrame類中添加消息處理函數
在MainFrm.h文件中,類CMainFrame內,聲明消息處理函數,代碼如下:
protect:
    afx_msg LRESULT OnMyMessage(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
第三步:實現消息處理函數
在MainFrm.cpp文件中添加如下代碼:
LRESULT CMainFrame::OnMyMessage(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
      //TODO: Add your message handle code
      return 0;
第四步:在CMainFrame類的消息塊中,使用ON_MESSAGE宏指令將消息映射到消息處理函數中
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
    ON_WM_CREATE()
    ON_MESSAGE(WM_MY_MESSAGE,OnMyMessage)
    //ON_REGISTERED_MESSAGE (WM_MY_MESSAGE,OnMyMessage)
END_MESSAGE_MAP()
如果用戶需要一個定義整個系統唯一的消息,可以調用SDK函數RegisterWindowMessage定義消息:
在Resource.h中將代碼
替換為:
static UINT WM_MY_MESSAGE=RegisterWindowMessage(_T("User"));
并使用ON_REGISTERED_MESSAGE宏指令取代ON_MESSAGE宏指令,其余步驟同上。
注:如果仍然使用ON_MESSAGE宏指令,compile可以通過,但是無法響應消息。
當需要使用自定義消息時,可以在相應類中的函數中調用函數PostMessage或SendMessage發送消息PoseMessage(WM_MY_MESSAGE,O,O)。
