查看: 3189|回復: 0
串口通信的函數
ID:60266 發表于 2014-8-18 02:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用于串口通信的函數和結構在Winbase.h頭文件中定義。     函數 描述     CreateFile 打開串行口     GetCommState 用指定通信設備的當前控制設置填充設備控制塊(DCB結構)     SetCommState 按照DCB結構的說明配置通信設備。這個函數重新初始化所有硬件     和控制設備,但不清空I/O隊列     GetCommTimeouts 獲得指定通信設備上所有讀/寫操作的超時參數     SetCommTimeouts 設置指定通信設備上所有讀/寫操作的超時參數     WriteFile 向串行口寫數據,這樣將把數據傳送給串行連接另一端的設備     ReadFile 從串行口讀數據,這樣將從串行連接另一端的設備接收數據     SetCommMask 指定為通信設備監視的一組事件     GetCommMask 獲得指定通信設備的事件掩碼值     WaitCommEvent 等待指定通信設備的事件的發生。WaitCommEvent函數監視的事件     包含在與設備句柄相關聯的事件掩碼中     EscapeCommFunction 指導指定通信設備執行擴展功能。通常用于將串行口設置為IR模式     ClearCommBreak 恢復指定通信設備的字符傳輸,并設置傳輸線路為不可中斷狀態     ClearCommError 獲得通信錯誤數據,并報告指定通信設備的當前狀態        BuildCommDCB( "COM2:19200,n,8,1 ",   &dcb);函數  打開端口             CreateFile函數用于打開串行口,因為硬件供應商和設備驅動程序開發者可以隨意命名端口,所以應用程序應該列出所有可用端口,從而使用戶能夠指定要打開的端口。如果端口不存在,則CreateFile函數返回ERROR_FILE_NOT_FOUND,而且應該通知用戶端口不可用。     打開串行口     1         在第一個參數lpzPortName指向的通信口后插入一個冒號。例如,指定“COM1:”為通信端口。     2         指定dwShareMode參數為0。通信端口不能像文件一樣被共享。     3         在dwCreationDisposition參數中指定OPEN_EXISTING。這個標志是必須的。     4         指定dwFlagsAndAttributes參數為0。Windows   CE只支持非重疊I/0.     下面的代碼段說明了如何打開串行通信端口。     hPort=CreateFile(lpszPortName, //指出通信端口     GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, //讀寫模式     0, //共享模式     NULL, //安全屬性     OPEN_EXISTING, //如何打開服務端口     0, //端口屬性     NULL); //端口屬性句柄的拷貝     配置串行口             打開串行口后,一般情況下,應用程序需要改變缺省設置。用GetCommState函數可以獲得缺省設置,用SetCommState函數可以設置新的端口設置。             另外,端口配置還包括用COMMTIMEOUTS結構設置讀/寫操作的超時值。當發生超時時,ReadFile或WriteFile函數返回成功傳輸的具體字符數。     配置串行口     DCB   PortDCB;     PortDCB.DCBlength=sizeof(DCB);     GetCommState(hPort,&PortDCB);         PortDCB.BaudRate=9600; //波特率     PortDCB.fBinary=TRUE; //只支持二進制串行傳輸模式     PortDCB.fParity=TRUE; //啟用奇偶校驗     PortDCB.fOutxCtsFlow=FALSE; //TRUE是由CTS線來控制端口的輸出     PortDCB.fOutxDsrFlow=FALSE; //TRUE是由DSR線來控制端口的輸出     PortDCB.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE; //DTR_CONTROL_DISABLE:     禁用DTR(Data   Terminal   Ready)線并保持此狀態;         DTR_CONTROL_ENABLE;     啟用DTR(Data   Terminal   Ready)線         DTR_CONTROL_HANDSHAKE     根據接收緩沖區數據的數量告訴串行驅動程序切換DTR線狀態     PortDCB.fDsrSensitivity=FALSE; //TRUE為端口將忽略任何輸入的字節,除非端口DSR線被啟用     PortDCB.fTXContinueOnXoff=TRUE; //TRUE為如接收緩沖區已滿且驅動程序已傳送XOFF字符,     將使驅動程序停止傳輸字符     PortDCB.fOutX=FALSE; //TRUE為指定XON/XOFF控制被用于控制串行輸出     PortDCB.fInX=FALSE; //TRUE為指定XON/XOFF控制由輸入串行流使用     PortDCB.fErrorChar=FALSE; //Windows   CE串行驅動程序默認忽略該字段     PortDCB.fNull=FALSE; //TRUE為使串行驅動程序忽略接收到的空字節     PortDCB.fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE; //RTS_CONTROL_DISABLE表示當端口打開時RTS(Request   and   Send)行     將禁用     //RTS_CONTROL_ENABLE表示當端口打開時RTS行將啟用     //RTS_CONTROL_HANDSHAKE表示RTS線由驅動程序控制,輸入緩沖區     不到半滿,則RTS線將被啟用,否則將被禁用     //RTS_CONTROL_TOGGLE表示如果在輸出緩沖區有字節要被傳輸,則     驅動程序將啟用RTS線,否則將禁用該線     PortDCB.fAbortOnError=FALSE; //出現讀/寫錯誤并不終止     PortDCB.ByteSize=8; //指定每字節的位數     PortDCB.Parity=NOPARITY; //奇偶字段,EVENPARITY、MARKPARITY、NOPARITY、ODDPARITY、SPACERITY     PortDCB.StopBits=ONESTOPBIT; //停止位,每字節一位(ONESTOPBIT)、一位半(ONE5STOPBITS)、     兩位(TWOSTOPBITS)。     if(!SetCommState(hPort,&PortDCB))     {     MessageBox(hMainWnd,TEXT("Unable   to   configure   the   serial   port"),TEXT("Error"),MB_OK);     dwError=GetLastError();     return   FALSE;     }         配置超時值             每次打開通信端口時應用程序都必須用COMMTIMEOUTS結構設置通信超時值。如果不配置這個結構,則端口使用驅動程序提供的缺省超時值,或者使用上一個通信應用程序的超時值。通過假定特殊的與實際設置不同的超時設置,應用程序可以執行永遠不能完成的讀/寫操作,或者執行完成過于頻繁的讀/寫操作。             當讀/寫操作發生超時時,操作結束。而且ReadFile和WriteFile函數并不返回錯誤值。若想確定某個操作是否發生了超時,可以驗證實際傳輸的字節數是否小于請求的字節數。例如,如果ReadFile函數返回TRUE,但讀的字節數小于請求的字節數,則這個操作發生了超時。     配置串行口的超時值     1         調用GetCommTimeouts函數或者手工設置成員來初始化COMMTIMEOUTS結構。     2         用ReadIntervalTimeout成員指定在不發生超時的情況下兩個字符間允許經過的最大毫秒數。     3         用ReadTotalTimeoutMultiplier成員指定讀超時乘子。對于每個讀操作,這個乘子被乘以讀操作期望接收到的字節數。     4         用ReadTotalTimeoutConstant成員指定讀超時常數。這個成員表示的毫秒數被加到讀取的總字節數與           ReadTotalTimeoutMultiplier的乘積上。最后得到的結果是讀操作發生超時前必須經過的毫秒數。     5         用WriteTotalTimeoutMultiplier成員指定寫超時乘子。對于每個寫操作,這個乘子被乘以寫操作期望接收的字節數。     6         用WriteTotalTimeoutConstant成員指定寫超時常數。這個成員表示的毫秒數被加到總字節數與WriteTotalTimeoutMultiplier的                 乘積上。最后得到的結果是寫操作發生超時前必須經過的毫秒數。     7         調用SetCommTimeouts函數激活端口超時設置。             為了有助于多任務處理,通常需要配置COMMTIMEOUTS結構,以便ReadFile函數能夠立即返回讀到的字符。要做到這一點,可以設置ReadIntervalTimeout為MAXWORD,設置ReadTotalTimeoutMultiplier和ReadTotalTimeoutMultiplier為0。         寫串行口             WriteFile函數通過串行連接向另一臺設備傳輸數據。調用這個函數之前,應用程序必須打開和配置串行口。             因為Windows   CE不支持重疊I/O(也稱為異步I/O),所以主線程或者任何創建窗口的線程都不應該試圖向串行口寫大量數據。這樣的線程將被阻塞,因而不能管理消息隊列。應用程序可以通過創建多個線程處理讀/寫操作以模擬重疊I/O。為了協調多個線程,應用程序可以調用WaitCommEvent函數阻塞線程,直至發生特定的通信事件。     寫串行口     1         用CreateFile函數返回的句柄。     2         用lpBuffer參數指定要寫的數據的指針。這一數據通常是二進制數據或者字符數據。     3         用nNumberOfBytesToWrite參數指定要寫的字符數。對于基于Windows   CE的設備,通常寫一個字符,因為應用程序必須將Unicode           字符轉換為ASCII字符,以便將文本傳輸到串行連接另一端的設備。     4         用lpNumberOfBytesWritten參數指定實際寫的字節數的指針。WriteFile函數填充這個變量,以便應用程序能夠確定數據是否已           被傳輸。     5         lpOverlapped參數必須是NULL。     讀串行口             ReadFile函數從串行連接另一端的設備獲取數據。參數與WriteFile相同。             通常情況下,讀操作是一個獨立的線程,他總是隨時準備處理到達串行口的數據。通信事件通知讀線程串行口有數據可讀。讀線程通常一次讀一個字節(每讀一個字節調用一次ReadFile函數),直至讀完所有數據,然后讀線程等待下一個通信事件。                 使用通信事件             通信事件是當發生重要事件時Windows   CE向應用程序發送的通知:應用程序可以用WaitCommEvent函數阻塞線程,直至特定事件發生;用SetCommMask函數可以指定繼續處理前必須發生的事件。如果指定了多個事件,則任何一個指定事件的發生將導致WaitCommEvent函數返回。             例如,這種機制使應用程序能夠知道數據何時到達串行口。通過等待表示數據到達的通信事件,應用程序可以避免因調用ReadFile函數等待數據到達而阻塞串行口。只有當有數據可讀時才應該調用ReadFile函數。     事件 描述     EV_BREAK 輸入中發生中斷     EV_CTS CTS信號狀態發生變化     EV_DSR DSR信號狀態發生變化     EV_ERR 發生線路狀態錯誤,線路狀態錯誤包括CE_FRAME,CE_OVERRUN和CE_RXPARITY     EV_RING 檢測到振鈴指示     EV_RLSD 接收線路信號檢測的信號狀態發生變化     EV_RXCHAR 接收到字符,并置于輸入緩沖區中     EV_RXFLAG 接收到事件字符,并置于輸入緩沖區中     EV_TXEMPTY 輸出緩沖區中的最后一個字符已被發送         使用通信事件     1         調用SetCommMask函數指定要查找的事件。     2         調用WaitCommEvent函數,并指定導致這個函數返回的事件。當應用程序指定多個事件時,lpEvtMask參數指向表示導致           WaitCommEvent函數返回的事件的變量。     3         WaitCommEvent函數返回后,循環調用ReadFile函數,直至讀完所有接收到的數據。     4         再次調用SetCommMask函數,指定要查找的事件。     SetCommMask函數通常是應用程序在監視串行口和讀數據的循環中第一個調用的函數。下面的代碼說明了如何將通信事件用于這個目的。     BYTE   Byte;     DWORD   dwBytesTransferred;         SetCommMask(hPort,EV_RXCHAR|EV_CTS|EV_DSR|EV_RLSD|EV_RING);     while(hPort!=INVALID_HANDLE_VALUE)     {     WaitCommEvent(hPort,&dwCommModemStatus,0);     SetCommMask(hPort,EV_RXCHAR|EV_CTS|EV_DSR|EV_RING);     if(dwCommModemStatus   &   EV_RXCHAR)     {     do     {     ReadFile(hPort,&Byte,1,&dwBytesTransferred,0);     if(dwBytesTransferred==1)     ProcessChar(Byte);     }while(dwBytesTransferred==1);     }     }         最后關閉串行口     CloseHandle(hPort);
