查看: 7819|回復: 3
單片機IO擴展一(進階)74HC595LED控制(輸出擴展)
ID:63924 發表于 2014-8-17 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                              *
*3個I/O擴展8個輸出,通過片選可以串接更多74HC595芯片,得到更多的輸出數               *
* 請學員認真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作        *
*此匯編程序留給大家做為課后作業自己完成。關于HC595匯編驅動參考“靜態顯示(74HC595驅動)”。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i);      //函數聲名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{  unsigned char Led=0xfe;         //1111 1110
   HC595SendData(0xff);            //初始化595使他為高電平 讓LED處于熄滅狀態
            HC595SendData(Led);        //調用595驅動程序 把LED的數據送到595
                Led<<=1;
                Led        = Led| 0x01;  //移位后,后面的位為高電平;
            if (Led == 0xff ) Led=0xfe;  //1111 1110
                delay(200);
*  延時子程序        *
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發送數據
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high  0X80  最高位與SendVal左移的最高位 進行邏輯運算
        else MOSIO=0;                                   // 如果為真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();        //產生方形波
        NOP();
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();   //產生方形波
  NOP();
  R_CLK=1; //片選
ID:65341 發表于 2014-9-1 10:58 | 顯示全部樓層
還不錯  挺適合新手進階的  不過  有點這種方案的利弊總結 就更好了
ID:70847 發表于 2014-12-22 10:20 | 顯示全部樓層
下載下來后怎么是點亮,不能全亮
ID:67573 發表于 2014-12-24 15:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
