查看: 7058|回復: 1
TPS61030 MAX1879 做個18Ah的野蠻移動電源
ID:60266 發表于 2014-8-17 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
手里的智能機是個電老虎,經常碰到沒電的情況,而又沒辦法及時充電,因此打算做個大容量的移動電源,核心部件電池已經買到,是兩塊9Ah的聚合物鋰電池。
又費勁周折的淘換到個鐵文具盒,沒辦法找不到別的顏色的,只好用可愛的粉色米老鼠了。
目前正在搜羅保護板和電壓變換版。
在此想向各位壇友請教下,是做成并聯形式然后升壓比較好還是做成串聯形式然后降壓比較好?
因為考慮到效率問題,決定采用同步整流的變壓方案,可是升壓的LTC1700升壓板被炒到最便宜的也得38,太不合算了。
降壓的話就好辦了,KIS3R33不過才幾毛錢,就是做好的成品也就幾塊錢,體積倒是能裝下,可是帶來的問題就是如何平衡充電,看到壇里有朋友說用了平衡充的板子還是把電池充壞了,怕怕啊,不是怕別的,主要是這個電池容量大,雖然是軟包的,但是出了問題還是和個小炸彈差不多
再次警告,如果對鋰電池特性不了解請勿模仿,買鋰電池的時候老板是細致的問了一些問題才賣的,這個電池能以50A正常放電,短路的話。。。。
收到的PCB套件 MAX1879,用于給鋰電池充電
保護板,保證電池不過放,外部短路不起火
升壓模塊TPS61030,將鋰電升到5.2V,1A輸出時有97%左右的效率
USB的插頭和座
電線。連接電路可少不了他
高溫膠帶,用來保證在異常情況下電路依然能夠絕緣
Ti的TPS61030,順便還順來倆TPS63020,號稱PCB面積最小的同步升壓芯片,感謝慷慨的Ti公司。
TPS61030,在1A輸出時僅僅溫熱
初步裝好后的概覽
工作中的TPS61030,這時輸出大約500mA,升壓模塊未發熱,LED的亮度和輸出電流成正比
焊接初步完成的MAX1879充電板,還沒有做前級的恒流。
工作中的MAX1879
充電即將結束,將要轉燈的MAX1879
參與人數 1威望 +5 收起 理由
ddyy2266 + 5
ID:70172 發表于 2014-12-31 23:22 | 只看該作者
不懂的切勿模仿
