查看: 3191|回復: 0
在越獄ios設備上免費進行xcode真機調試遇到的問題
ID:51024 發表于 2014-8-16 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編寫ios應用,要xcode真機調試的話,正常情況下是要注冊開發者賬號,向蘋果交開發者年費的。
但是如果ios設備已經越獄的話,可以設置一下xcode,進行真機調試,而不需要交錢。
具體步驟網上隨便搜一下就能找到,我也是網上搜的,不再轉述。
只記錄幾個遇到的問題和注意事項:
1. XCode版本4.5.2,這個版本的plist文件是apple自定義的二進制文件,需要用xcode打開修改,不能使用文本編輯器修改。
2. 修改plist文件之前,請先備份,然后sudo su;chmod 777 *.plist。似乎同時要對plist文件所在的目錄做chmod 777。否則無法修改文件。
3. 用xcode打開plist文件的方法:網上說是/Application..../Xcode *.plist,我用這種方法沒有成功。后來我在國外網站上找到的方法是open *.plist,這個命令最終也會調用xcode打開plist,成功。
4. 設置無誤的話,在xcode原先顯示一堆模擬器的地方會出現你的設備,選中它就可以運行了。
