查看: 8899|回復: 1
linux下串口的操作權限問題
ID:51024 發表于 2014-8-14 23:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天在Ubuntu linux環境下裝了Arduino 編輯環境,運行起來之后發現該環境下串口呈現灰色為不可用狀態,但若用su用戶運行Arduino環境則可以使用串口,大概搜了一下搞定:
比如我要用的是/dev/ttyACM0口,首先
$ ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 14 13:54 /dev/ttyACM0
可以看到用戶 (owner 是 root)而所屬用戶組為 dialout
因此我們需要把我們自己的登陸賬號加入到這個用戶組
$whoami
superman
$sudo usermod -aG dialout superman
這樣以來鄙人的登陸名superman就可以使用該串口了,同樣的道理,linux下的超級終端程序minicom,(相當于WinXP下的Hyperterminal)也不再需要每次用$sudo minicom來運行了。
ID:460965 發表于 2019-1-3 14:37 | 只看該作者
如果要正常下載,好像要在執行:
