查看: 9303|回復(fù): 1
一個PWM調(diào)光的LED電源-pic單片機控制
ID:50962 發(fā)表于 2014-8-13 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 liuz 于 2014-8-13 19:16 編輯
這是這邊做的一個設(shè)計,供大家參考。
一般PWM調(diào)光都是分兩級的,一級PFC部分(BOOST PFC或者Flybakc PFC),一級DC/DC調(diào)光部分。但明顯成本偏高,如果能用一級同時實現(xiàn)PFC和PWM調(diào)光就可以節(jié)省成本,基于這個想法,設(shè)計了一款次級用MCU控制的單級調(diào)光方案,經(jīng)實驗效果良好,現(xiàn)與大家分享。此方案可接受0-10V電壓控制信號,然后轉(zhuǎn)化為PWM脈沖同時控制初次級通斷來實現(xiàn)PWM調(diào)光。
效率和PF。
EMI
調(diào)光特性,可根據(jù)需要軟件調(diào)整。
                              變壓器結(jié)構(gòu):
10%負載時的輸出電流和MOS開關(guān)波形
50%負載時的輸出電流和MOS開關(guān)波形
90%負載時的輸出電流和MOS開關(guān)波形
程序:
//PWM Dimming main program.
#include "pic.h"
__CONFIG(0x7fc4);
unsigned int g_ADTable[4]={0,0,0,0};    //定義一個四位的數(shù)組
char g_Count=0;                         //定義變量
bit Overflag=0;                         //溢出標志位清零
interrupt ISR (void)                          //中斷服務(wù)子函數(shù)
  if (ADIE && ADIF)
    {  ADIF=0;
       g_ADTable[g_Count]=(((unsigned int)ADRESH)<<8) + ADRESL;
       g_Count++;
         if (g_Count==4)
             g_Count=0;
             Overflag=1;
             GODONE=1;
void initial (void)               // 單片機的初始化
  int i=0;
  TRISIO=0b00010000;             //初始化AD轉(zhuǎn)換
  ANSEL=0B00001000;              //GP4為模擬輸入
  GPIO=0b00000110;
  ADCON0=0B10001101;
  ADIE=1;                        //a/d中斷打開
  ADIF=0;
  PEIE=1;                        //中斷使能
  GIE=1;
  PR2=0xff;                //初始化PWM,全高電平輸出,使其先工作1s
  CCP1CON=0b00001100;
  CCPR1L=0xff;
  T2CON=0b00000001;        //最后兩位由10改為01,開關(guān)周期由500HZ變?yōu)?K
  TMR2ON=1;
  TMR2IF=0;                //PWM初始化設(shè)置完畢
  for (i=0; i<15000;i++)    //讓電源先工作起來
  GODONE=1;
void PWM_Output(unsigned char PWM_Width)    //pwm輸出寬度
  unsigned char i=0,j=0;
  if (CCPR1L == PWM_Width)
     if (CCPR1L > PWM_Width)
         i= CCPR1L - PWM_Width;
         for (j=1; j<i; j++)
            CCPR1L=CCPR1L-1;
            TMR2IF=0;
            while (!TMR2IF)
           i=PWM_Width-CCPR1L;
           for (j=1; j<i; j++)
            CCPR1L=CCPR1L+1;
            TMR2IF=0;
            while (!TMR2IF)
void main(void)
  int Tmp=0;
  unsigned char i=0, Adv=0xff;         //定義參變量及初始化
  initial ();                          //系統(tǒng)初始化
  while (1)
     if (Overflag==1)
          Tmp=0;
          for (i=0; i<4; i++)
             Tmp=Tmp + g_ADTable[ i];
          Tmp=Tmp>>4; //得到平均值,移2位得到平均值,再移2位得到8位的平均值,即最大255
          if (Tmp<=3)
             Tmp=3;
          Adv=Tmp;
          Overflag=0;
          GODONE=1;
            GP1=1;
     PWM_Output(Adv);   //調(diào)整PWM輸出
ID:263750 發(fā)表于 2018-4-26 12:37 | 顯示全部樓層
厲害了
