查看: 122627|回復: 16
no cortex-m sw device found 問題解決
ID:50962 發表于 2014-8-12 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil+jlink環境下,stm32在SW模式下調試時,如果在download程序時報錯no cortex-m sw device found,需要排查三個問題:
1.確保接線正確;
2. 高版本jlink固件可識別出贗品jlink,而MDK5.x版本要求SEGGER固件高于V4.78,排查是否是盜版jlink導致該問題發生。若是,可網購jlink-ob小調試器;
3.如果是在程序燒寫成功一次后,第二次燒寫時報錯no cortex-m sw device found,極有可能是軟件中設置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下載調試。解決辦法:先將boot0保持拉高,再按下復位,然后boot0拉低,之后可以正常使用。
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:70650 發表于 2014-12-17 23:53 | 只看該作者
本來是在用路虎LPC1768時發現我的這個問題,
燒寫了一個寫的不太規范的代碼下去,Jlink/Jtag就再也無法使用了!
查了資料,發現Cortex M3系列中普遍存在這個問題,就把解決辦法發上來,給使用STM32的童鞋遇到這樣的問題的時候做個參考,
問題產生原因:
把JTAG的引腳當作I/O引腳來用,原來的JTAG功能失效,
解決辦法,使用ISP的下載方式重新燒寫一個正常的簡單程序下去就OK了!
或者:
1.找到BOOT1和BOOT0,把BOOT1拉低,BOOT0拉高至3.3V。
2.重新下載程序,刷掉FLASH。
3.把BOOT0再次拉低會原來的狀態就OK啦。
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
helloworld. + 6
ID:77247 發表于 2015-4-17 13:33 | 只看該作者
樓上的 用這么麻煩嗎?你按住芯片復位鍵,點debug的同時松開復位就又能進入debug了。該方法同樣適用進入待機狀態的芯片
ID:209107 發表于 2017-10-19 17:21 | 只看該作者
硬件會不會有關啊,第一次能下載,下載完了第二次就不識別了
ID:136505 發表于 2017-11-30 16:25 | 只看該作者
很好的解決方案,感謝
ID:254416 發表于 2017-12-16 12:46 | 只看該作者
這個方案不錯,感謝!
ID:398045 發表于 2018-9-14 17:18 | 只看該作者
keil+jlink環境下,stm32在SW模式下調試時,如果在download程序時報錯no cortex-m sw device found,需要排查三個問題: 1.確保接線正確; 2. 高版本jlink固件可識別出贗品jlink,而MDK5.x版本要求SEGGER固件高于V4.78,排查是否是盜版jlink導致該問題發生。若是,可網購jlink-ob小調試器; 3.如果是在程序燒寫成功一次后,第二次燒寫時報錯no cortex-m sw device found,極有可能是軟件中設置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下載調試。解決辦法:先將boot0保持拉高,再按下復位,然后boot0拉低,之后可以正常使用。
ID:151444 發表于 2018-10-12 09:51 | 只看該作者
SWD設置成IO了,調試進不去,我以前就犯過這樣的錯誤
ID:444419 發表于 2018-12-11 20:50 | 只看該作者
peiwei20116 發表于 2018-10-12 09:51
你好,怎么解決的啊,我現在也是這個問題,各種方法都試,解決不了啊
ID:259955 發表于 2019-6-1 11:44 | 只看該作者
jiujiu 發表于 2014-12-17 23:53
燒寫了一個寫的不太規范的代碼下去,Jlink/Jtag就再也無法 ...
很好,謝謝
ID:890341 發表于 2021-3-10 14:36 | 只看該作者
能下載但是跑不出程序,再下載時問題繼續出現。
ID:125216 發表于 2021-11-14 17:55 | 只看該作者
多謝多謝,我用第3個方法成功了,
ID:932115 發表于 2022-3-11 23:03 | 只看該作者
檢測JLink引腳是否正確連接到開發板
若JLink引腳正確連接到開發板,按以下步驟執行:
        長按開發板復位鍵 RST
        點擊 LOAD 按鈕燒錄,期間復位鍵不要松開
        等待1.5秒后,松開開發板復位鍵
ID:405487 發表于 2022-5-25 10:07 | 只看該作者
隨便找了個板子,是F0系列的,而且沒有復位鍵,出現第三種情況怎么搞?
ID:405487 發表于 2022-5-25 10:08 | 只看該作者
今日綾波明天香 發表于 2022-3-11 23:03
檢測JLink引腳是否正確連接到開發板
        長按開發板 ...
我是F0系列的芯片,而且板子上沒有復位鍵,請問怎么搞?
ID:1112215 發表于 2024-3-5 15:38 | 只看該作者
發表于 2015-4-17 13:33
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
還是大佬的方法牛逼,一下子就好了
