查看: 7617|回復: 14
一鍵多功能按鍵識別技術
ID:64693 發表于 2014-8-5 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有那位大神能幫我解釋一下,一鍵多功能按鍵識別技術的程序代碼嗎?程序是我在論壇上下的,程序很簡單,但是我感覺我把自己看的鬧暈了
#include<AT89X51.H>
unsigned char ID;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;       //p1_0作為輸出口,一開始case 為0時,p1_0狀態為什么是“1”,當再一次case為“0”時,p1_0狀態為什么還是“1” ??????
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
ID:47760 發表于 2014-9-13 08:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:51348 發表于 2014-9-14 02:10 | 顯示全部樓層
很好  學習  謝謝
ID:66338 發表于 2014-9-18 21:43 | 顯示全部樓層
很好  學習  謝謝
ID:69147 發表于 2014-11-20 23:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你厲害,訂
ID:69319 發表于 2014-11-23 21:12 | 顯示全部樓層
給力啊樓主樓主加油
ID:174969 發表于 2017-3-29 19:15 | 顯示全部樓層
樓主說的P1.0 取反以后就是反的啊,按照你的電路,開關燈對應的是高電平還是低電平,是不是你自己想錯了
ID:183748 發表于 2017-3-29 19:57 | 顯示全部樓層
ID:183748 發表于 2017-3-29 20:00 | 顯示全部樓層
P1_0=~P1_0第一次輸出,第二次自動取反輸出
ID:117161 發表于 2017-6-14 20:41 | 顯示全部樓層
樓主  你的按鍵可以循環不  從第一狀態到最后一個  再到第一個
ID:211258 發表于 2017-6-14 22:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享,太好了正好需要
ID:211388 發表于 2017-6-15 07:48 | 顯示全部樓層
多謝,
ID:68356 發表于 2017-6-15 19:21 | 顯示全部樓層
是不是延時時間太短,端口狀態發生多次翻轉
ID:208108 發表于 2017-6-15 21:22 | 顯示全部樓層
每按一次ID自加,case執行的從P10到P13依次翻轉,并沒有把之前那一位翻轉。
ID:68356 發表于 2017-6-16 21:53 | 顯示全部樓層
duranhuang 發表于 2017-6-15 21:22
可能是ID值在執行端口翻轉之后沒有清零,每一次switch語句都執行一次翻轉,實際上端口是在不停的翻轉,只是速度太快看起來是一直亮著
