查看: 4778|回復: 4
小弟想用51檢測方波的頻率,這個程序運行起來沒錯誤,可是檢測不出來
ID:64712 發(fā)表于 2014-8-4 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//用51單片機檢測方波的頻率
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
void TimerConfiguration();
void LcdDisplay();
void IntConfiguration();
unsigned char Time;
unsigned  char  count;
unsigned char shu[4];
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
LcdInit();
count=0;
IntConfiguration();
    if(Time==20)
    LcdDisplay();
   count=0;
   Time=0;
    TMOD = 0x01; //選擇工作方式1
    TH0 = 0x3C;  //設置初始值,定時50MS
    TL0 = 0xB0;
    EA = 1;    //打開總中斷
    ET0 = 1;   //打開定時器0中斷
    TR0 = 1;   //啟動定時器0
void Timer0() interrupt 1
   TH0 = 0x3C;  //設置初始值
    TL0 = 0xB0;
  Time++;
    EX0 = 1;                                       /* 開外部中斷0 */
    IT0 = 1;                                        /* 脈沖觸發(fā) */
    EA  = 1;                                      /* 開總中斷 */
void Int0() interrupt 0
    count++;
void LcdDisplay()
  unsigned char a,b,c;
shu[0]=count/1000;
a=count%1000;
shu[1]=a/100;
b=a%100;
shu[2]=b/10;
c=b%10;
shu[3]=c;
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('0'+shu[0]&0x0f);
LcdWriteData('0'+shu[1]&0x0f);
LcdWriteData('0'+shu[2]&0x0f);
LcdWriteData('0'+shu[3]&0x0f);
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-4 16:36 來自觸屏版 | 只看該作者
開發(fā)版的光盤里面有現(xiàn)成的程序。而且有兩個,一個是用中斷測量的,一個是用計數(shù)器來測的
ID:64712 發(fā)表于 2014-8-5 18:35 | 只看該作者
xiaojuan 發(fā)表于 2014-8-4 16:36
找到了。。。。謝謝!
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-5 20:18 來自觸屏版 | 只看該作者
是數(shù)碼管顯示的
ID:44262 發(fā)表于 2014-8-21 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
用中斷和定時器測量頻率的話 ,應該不能測量很高的吧!,不過這個方法很簡單 還是不錯的
