查看: 2929|回復: 0
電阻電位器查看法
ID:51024 發表于 2014-8-3 12:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        備注:每次需要增加新的原件時候都必須將電源斷掉,免得燒壞原件。
附錄1:電阻查看法
有效數字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
數量級
10^-2
10^-1
10^0
10 ^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
10^9
允許偏差(%)±10±5±1±2±0.5±0.25±0.1±0.05±20
溫度關系/(×10 /℃)1005015  251051
口訣:棕1,紅2,橙3,黃4,綠5,藍6,紫7,灰8,白9,黑0。金色:幾點幾 Ω               黑色:幾Ω            棕色:幾十幾Ω                 紅色:幾百幾十Ω
橙色:幾 kΩ                    黃色:幾十 kΩ       綠色:幾點幾 MΩ             藍色:幾MΩ
附錄2:WXD3-13-2W 10K 多圈線繞精密電位器
電位器黑漆面上標記有2、3、1接頭字樣,其中1、3腳為固定腳,2腳為動觸腳。動觸腳應該接地。其他兩個腳沒有特別要求。
我的接法是1腳接輸出A0口,3腳接電源,而2腳地。
將電位器與二極管并聯,調整電位器的阻值,隨著電位器阻值變大,根據公式R=(R1*R2)/(R1+R2)(其中R1為電位器阻值,R2為二極管),有總電阻變大,因此總電流變小,導線等所消耗電壓變小,而二極管上電壓變大,所以變亮。
