查看: 9527|回復: 3
51hei板上STC89C52左右各兩排針(帶跳線帽的)是做什么的啊?
ID:63852 發表于 2014-8-1 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC52芯片周圍左右各有2列插針上面有跳線帽,板子上面有標J00,j01.......這是芯片引腳對應的延伸嗎?數了數標號不夠40個,而且是兩列,如果用杜邦線接的話,一個腳要接兩根線?
ID:1 發表于 2014-8-2 01:07 | 顯示全部樓層
單片機的4*8個 io口 ,先經過這排針然后再連入電路,也就是說如果把跳線帽全部拔掉 單片機就脫離了和開發板的連接 ,這樣方便組成最小系統 防止其他電路干擾,以后開發項目多了就會知道這樣做的好處了.
ID:63852 發表于 2014-8-2 14:50 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-8-2 01:07
單片機的4*8個 io口 ,先經過這排針然后再連入電路,也就是說如果把跳線帽全部拔掉 單片機就脫離了和開發板 ...
那標PSEN那個排針沒有接跳線帽,不用管它嗎?
ID:51090 發表于 2014-8-4 00:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
psen不是io口,所以不能有跳線,插上就會出問題的
