查看: 10320|回復: 1
TINA中添加器件(適用于有相應器件的cir文件的情況)
ID:51024 發表于 2014-7-30 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
點擊菜單欄->工具->新建宏向導->輸入宏名稱(下圖中以LM386為例),找到相應cir文件,點擊下一步。
選擇指定外形,初學者推薦使用自動生成外形,某些情況下從庫中加載外形然后選擇合適外形會使電路圖布局更方便。
如果選擇自動生成外形的話點擊下一步后保存在合適位置即可。注意記得保存的TAM文件位置(默認路徑是DesignSoft\{Tina9-TI-04262014-144939}\Macrolib),以方便下次使用時直接插入。
如果選擇了從庫中加載外形,一定要注意引腳的分配和對應。我犯過的一個錯誤就是引腳分配問題,以至于軟件仿真時一直跳出窗口說:收斂問題,檢查分析參數!(如下圖)
引腳對應分配時引腳功能可以通過CIR文件直接查看(用txt打開),也可以在分配時看網表。(下圖是NE5532的網表。)
后面就直接下一步、保存就可以了。
ID:87162 發表于 2015-7-29 12:40 | 顯示全部樓層
cir文件  怎么下載
