查看: 6336|回復: 0
U盤插入電腦后,操作完成,拔下后,電腦死機的問題
ID:51024 發表于 2014-7-28 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近一段時間,在使用完U盤后,已經歐系那個右下角退出了
但是在拔下U盤后,電腦死機了,具體表現如下:
1.電腦屏幕完全靜止
2.鼠標不受控制,且鼠標電源異常
3.鍵盤不受控制,且鍵盤電源OK。
4.無法調用任何程序,比如調用任務管理器,然后結束進程等操作
網上查詢很久后,發現一個問題:
就是有的網友也出現過這個問題,且大部分的原因是由于bushound軟件的安裝
然后對此問題進行測試,因為本人的電腦上也有這么個軟件。
最終測試的結果是:
卸載bushound后,重啟電腦,然后重復以前的情況,電腦運行正常.
初步癥斷為:
Hushound的存在影響了U盤的使用,本人用的是bushound5.0的破解版
有人說在吧bushound升級到6.0.1可解決問題!但是本人未測試過...............................................................................................
