查看: 3352|回復: 2
[行業動態]如何選購智能卡門禁系統輔助產品
ID:64057 發表于 2014-7-26 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
智能卡門禁系統輔助產品包括:讀卡器、電控鎖、電控鎖安裝輔件、出門按鈕、電源、搖控器、門鈴、報警器等。由于不被用戶所重視,許多供應商常常在這些輔助產品上大做文章,改用一些較次的產品,或少用一些必要的輔助產品,導至系統安裝后整個系統穩定性下降、功能單一、利潤空間超出合理范圍。
    以下就智能卡門禁系統可能涉及的輔助產品作詳細介紹,以方便用戶在選擇產品供應商和產品時,能更加明確,避免供應商鉆空子。
    1、讀卡器:
    讀卡器作為門禁系統的主體部件,應該也必須引起用戶的重視。我們在選擇讀卡器時,需要從以下幾個方面進行考量:
    防水:讀卡器根據安裝環境要求分為防水型讀卡器和不防水型讀卡器。前者主要是安裝在戶外(如單元門口),后者安裝在辦公區域內。
    帶密碼輸入:由于大多數門禁控制器都支持三種開門方式:輸入密碼開門、刷卡開門、刷卡后再輸入密碼開門。所以選用讀卡器時應充分考慮現在或以后是否有要求輸入密碼的需求,如果有,則必須選擇帶密碼輸入功能的讀卡器。
    進口或國產:進口讀卡器主要有:美國HID、Motolora、臺灣Sycis以及韓國STAR等。由于這些讀卡器輸出都是標準韋根接口,所以可以直接與門禁控制器相連。只是需要注意的是:國外的讀卡器一般價格都是國產的幾倍到十幾倍,同時,如果采用國外的讀卡器,則相應的卡片也必須選擇同一品牌的。而進口卡片成本相當貴。而選擇國內的讀卡器,其穩定性上并沒有太大的區別。從綜合性價比看,如果不是必須要求采用國外產品,則完全可以采用國內的讀卡器。
    2、電控鎖:
    電控鎖作為門禁系統的動作執行部件,其質量的好壞直接關系到整個系統的穩定性。電控鎖根據適用門的不同,又分為:電插鎖、磁力鎖、陽極鎖和陰極鎖四種。
    陰極鎖:適用于辦公室木門、家用防盜鐵門,特別適用于帶用陽極機械鎖,且又不希望拆除的門體,當然陰極鎖也可以選配相匹配的陽極機械鎖。
    陽極鎖:適用于家用防盜鐵門、單元通道鐵門,也可用于金庫、檔案庫鐵門。可選配機械鑰匙,大多屬于常閉型。
    磁力鎖:適用于通道性質的玻璃門或鐵門。屬于常開型,完全符合通道門體消防規范,即:一旦發生火災,門鎖斷電打開,避免發生人員無法及時離開的情況。包括:單元門、辦公區通道門等大多采用磁力鎖。
    電插鎖:適用于辦公室木門、玻璃門。大多屬常開型,完全符合通道門體消防規范。電插鎖和磁力鎖是門禁系統中主要采用的鎖體。以下分別對電插鎖和磁力鎖的性能參數作具體說明。
     ˉ 磁力鎖:
    內開或外開:即開門方向。玻璃門大多屬于外開,而鐵門內開和外開都有。內開的外開將導致磁力鎖鎖體不同,同時安裝方式也不相同,所以在選擇磁力鎖時一定要確定門是內開還是外開。
    抗拉力大小:磁力鎖按抗拉力的大小分為:150、180、270、300、500等多個級別,抗拉力大小直接決定了系統的安全程度和產品的價格。所以,選擇磁力鎖時必須明確該項參數。
    鎖狀態:是否帶鎖狀態是磁力鎖的重要參數之一。對于不帶鎖狀態的磁力鎖,其功耗較大,鎖體溫度較高,如果安裝時散熱效果差的話,可以導致鎖體使用壽命縮短。另外鎖狀態可以為作控制器判斷開門超時報警的依據。
    ˉ 電插鎖:
    鎖狀態:是否帶鎖狀態是電插鎖的重要參數之一。對于不帶鎖狀態的電插鎖,其正常電流與鎖舌動作時的電流是一樣的,功耗較大,鎖體溫度較高,如果安裝時散熱效果差的話,可以導致鎖體使用壽命縮短;而帶鎖狀態的電插鎖正常電流相當于動作電流的一半以下,功耗較小,鎖體溫度較低,使用壽命較長。另外鎖狀態可以為作控制器判斷開門超時報警的依據。
    延時可調:所謂延時指從鎖打開,人進入后將門閉合后電插鎖再次上鎖的時間長度,如果超出這一時間范圍,將產生開門超時報警信號。
    定位珠:定位珠是當門回位時幫助定位門體的滑動珠。一般的玻璃門都通過調節地彈簧以控制門體回位的平穩度和準確性,而木門則通過閉門器控制門體回位,所以,定位珠的作用并不大。同時,由于定位珠產生的磨擦噪音也較大,影響辦公區域的辦公環境。
   3、電控鎖安裝輔件
    電控鎖安裝大多數情況都必須選用一些輔件,用戶在選擇電控鎖時應明確描述具體的門體情況和安裝要求。以下具體介紹幾種電控鎖安裝可能用到的輔件。
    與電插鎖配套的下門夾:當玻璃門體沒有邊框時必須選用下門夾。下門夾一般都采用鋁合金材料,直接夾在門體玻璃上。
    與電插鎖配套的上、下門夾:當玻璃門體上下都是無邊框的玻璃時,就必須選用上、下門夾。由于上門夾要求將電插鎖體包起來固定在玻璃上,要求上門夾質量非常好,且體積較大,一般都采用不銹鋼材料。同時下門夾必須選用與上門夾相匹配的,與單獨采用的下門夾不同。上、下門夾成本較貴。
    與磁力鎖配套的L型支架:當鐵門內開時常常需要選配L型支架。該支架大多采用鋁合金材料。
    與磁力鎖配套的U型支架:當玻璃門體無邊框時必須選用U型支架該支架大多采用鋁合金材料。
    與陰極鎖配套的陽極鎖體:這種鎖體一般為機械防盜鎖,鎖舌要求不能為方舌。
    4、出門按鈕:
    出門按鈕按材料的不同分為塑料和鋁合金兩種,按照大小分為小方型、大條型和大方型三種。用戶可以根據具體安裝情況選用不同的出門按鈕。出門按鈕的選擇依據一般是與墻體上出門按鈕旁的其它電源面板相協調。
    5、電源:
    包括獨立型單門控制器、聯網型考勤/門禁機等都需要另外配置專用門禁電源。門禁電源除了向控制器供電外,一般還負責驅動電控鎖,以保證電控鎖不能被強行打開。另外,電源應具備電控鎖動作延時調節功能,以及連接備用電池。
    電源其它應具備的功能還包括:保險管、電源短路保護等功能。
    6、搖控器:
    搖控器的采用將方便單位主要領導出入、管理和故障解決。搖控器的原理就相當于出門按鈕,這里需要特別說明的是如果系統出現故障無法打開門時,可以通過搖控器打開電控鎖,以方便檢修。
    7、門鈴:
    通過讀卡器上的門鈴按鈕或獨立門禁控制器上的門鈴按鈕可以觸發有線門鈴。如果控制器不具備門鈴功能,則可單獨安裝一套無線門鈴,以方便來訪人員的進入。
    8、報警:
    作為專業的門禁系統功能之一,報警功能是必須的。用戶在選擇門禁系統時,應充分考慮當門被強行打開或門未正常關好時系統的處理功能。專業的門禁控制系統都具有報警輸入端口,可以選配適當的報警設備。
更多單片機 嵌入式學習的童鞋請咨詢tel:13500505486 qq:982288214
ID:65680 發表于 2014-9-1 22:03 | 只看該作者
新人回一帖,不知所云
ID:68217 發表于 2014-11-1 12:53 | 只看該作者
哦,還有這么多的說法。
