查看: 3906|回復: 0
430驅動DS18b20驅動不了
ID:64384 發表于 2014-7-25 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
板子就接了個32K的晶振,設置DS18B20DE 的信號口選擇在P1.6調試了三個程序,debug都讀不到數據,附上程序,下面一個是被我屏蔽的程序。望大神指教。
#include<msp430x14x.h>
#define  delay_10uS()  ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_6uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_9uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_15uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define     uchar   unsigned char
#define     uint    unsigned    int
#define DQ_OUT P1DIR|=BIT6
#define DQ_IN P1DIR&=~BIT6
#define DQ_LOW P1OUT&=~BIT6
#define DQ_HIGH P1OUT|=BIT6
#define DQ_DATA P1IN&BIT6
uint j=0;
uint l=0;
uchar MSB; //溫度高字節
uchar LSB; //溫度低字節
int t1=0; //溫度整數部分數值
uint t2=0; //溫度小數部分數值
uchar flag; //負溫度標志
void Delayus(uint us)
    while(us--)
        _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
//初始化DS18B20
void DS18B20Init(void)
    DQ_OUT;//設置為輸出方向
    DQ_LOW;//拉低總線
    Delayus(50);
    DQ_HIGH;//釋放總線
    Delayus(3);
    DQ_IN;//設置為輸入方向
    while(DQ_DATA);//等待應答信號
    while(~DQ_DATA);//等待釋放總線
    delay_10uS();
    delay_15uS();
//讀一個字節
uchar ReadByte(void)
    uchar i;
    uchar ReadData=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        ReadData>>=1;
        DQ_LOW;
        delay_6uS();
        DQ_HIGH;
        delay_9uS();
        DQ_IN;
        _NOP();
        if(DQ_DATA) ReadData|=0x80;
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        DQ_OUT;
        DQ_HIGH;
        delay_10uS();
    return ReadData;
//寫一個字節
void WriteByte(uchar WriteData)
    uchar i;
    uchar tmpData;
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ_OUT;
        DQ_LOW;
        tmpData=WriteData&0x80;
        delay_6uS();
            if(tmpData)
                 DQ_HIGH;
             DQ_LOW;
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
      DQ_HIGH;
        WriteData<<=1;
    delay_10uS();
//溫度計算程序
void GetT()
    if((MSB&0xF0)>0)
    { //判斷是否為負溫度
        flag=1;
         flag=0;
    if(flag)
    { //如果為負溫度取反加1
        MSB=~MSB;
        LSB=~LSB+1;
    t1=MSB<<4; //得到溫度整數部分
    t1|=(LSB>>4);
    t2=(uint)((LSB&0x0F)*0.0625*10000); //得到溫度小數部分并擴大10000 倍
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//關閉看門狗
        DS18B20Init();
        WriteByte(0xCC); //跳過ROM 配置
        WriteByte(0x44);//啟動溫度轉換
        Delayus(1000);
        DS18B20Init();
        WriteByte(0xBE); //跳過ROM 配置
        LSB=ReadByte(); //讀溫度數據低字節
        MSB=ReadByte(); //讀溫度數據高字節
        GetT(); //計算溫度
uchar init_18b20(void)
    uchar Error;
    DQ_out;
    _DINT();
    DQ0;
    DelayNus(50);
    DQ1;
    DelayNus(6);
    DQ_in;
    _NOP();
    if(DQ_val)
        Error = 1;          //初始化失敗
        Error = 0;          //初始化成功
    DQ_out;
    DQ1;
    DelayNus(40);
    return Error;
void Write_18B20(uchar wdata)
    uchar i;
    for(i = 0; i < 8;i++)
        DQ0;
        delay_6uS();            //延時6us
        if(wdata & 0X01)    DQ1;
        else                DQ0;
        wdata >>= 1;
        DelayNus(5);           //延時50us
        DQ1;
        delay_10uS();           //延時10us
uchar Read_18B20(void)
    uchar i;
    uchar temp = 0;
    for(i = 0;i < 8;i++)
        temp >>= 1;
        DQ0;
        DQ1;
         delay_9uS();            //延時9us
        DQ_in;
        _NOP();
        if(DQ_val)   temp |= 0x80;
        DelayNus(5);           //延時45us
        DQ_out;
        DQ1;
         delay_10uS(); ;           //延時10us
    return  temp;
void Convert(void)
    Write_18B20(0x44);
void Read_SP(void)
    Write_18B20(0xbe);
void Skip(void)
    Write_18B20(0xcc);
uint ReadTemp(void)
    uchar temp_low;
    uint  temp;
    temp_low = Read_18B20();      //讀低位
    temp = Read_18B20();     //讀高位
    temp = (temp<<8) | temp_low;
    return  temp;
uint Do1Convert(void)
    uchar i;
    do
        i = init_18b20();
    while(i);
    Skip();
    Convert();
    for(i = 20;i > 0;i--)
        DelayNus(60000); //延時800ms以上
    do
        i = init_18b20();
    while(i);
    Skip();
    Read_SP();
    return ReadTemp();
void main(void)
    P1DIR=0x00;
    P1SEL=0x00;
       Do1Convert();
