查看: 3829|回復(fù): 4
求助一個數(shù)碼管程序問題,程序感覺沒問題但達(dá)不到效果,數(shù)碼管用2個74HC573驅(qū)動
ID:64047 發(fā)表于 2014-7-21 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                  ORG 0000H
                  AJMP MAIN
                  NOP
                  ORG 0020H
MAIN :    MOV P0,#00H
          MOV P2,#00H
                  MOV 39H,#0EFH
                  MOV 30H,#00H
                  MOV 31H,#01H
                  MOV 32H,#02H
                  MOV 33H,#03H
                  MOV 34H,#04H
                  MOV 35H,#05H
                  MOV 36H,#06H
                  MOV 37H,#07H
                  MOV R0,#30H
LOOP:     MOV A,@R0
          MOV DPTR,#WEI
                  MOVC A,@A+DPTR
                  MOV P0,A
                  INC R0
                  MOV A,@R0
                  CJNE A,#08H,XIANSHI
                  MOV R0,#30H
                  AJMP LOOP
XIANSHI:  SETB P2.3
          CLR P2.3
                  MOV A,39H
                  MOV P0,A
                  SETB P2.2
                  LCALL DEL
                  CLR P2.2
                  RRC A
                  MOV 39H,A
                  AJMP LOOP
DEL:      MOV R7,#50
DEL1:     MOV R6,#100
          DJNZ R6,$
                  DJNZ R7,DEL
                  RET
WEI:  DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                  END
ID:64047 發(fā)表于 2014-7-21 19:30 | 只看該作者
改進(jìn)后的程序
                  ORG 0000H
                  AJMP MAIN
                  NOP
                  ORG 0020H
MAIN :
                  MOV R3,#0FEH
                  MOV R4,#08H
                  MOV 30H,#3FH
                  MOV 31H,#06H
                  MOV 32H,#5BH
                  MOV 33H,#4FH                //WEI:  DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
                  MOV 34H,#66H
                  MOV 35H,#6DH
                  MOV 36H,#7DH
                  MOV 37H,#07H
                  MOV R0,#30H
LOOP:
          DJNZ R4,XIAN
                  MOV R4,#08H
                  MOV R0,#30H
                  AJMP LOOP
XIAN:
          MOV A,@R0
                  MOV P0,A
                  INC R0
                  SETB P2.3
          CLR P2.3
                  MOV A,R3
                  MOV P0,A
                  RLC A
                  MOV R3,A
                  SETB P2.2
                  CLR P2.2
                  LCALL DEL
                  AJMP LOOP
DEL:      MOV R7,#5
DEL1:     MOV R6,#100
DEL2:     MOV R5,#100
          DJNZ R5,DEL2
          DJNZ R6,DEL1
                  DJNZ R7,DEL
                  RET
                  END
ID:7485 發(fā)表于 2014-7-22 12:37 | 只看該作者
預(yù)期達(dá)到什么效果?
ID:67573 發(fā)表于 2014-10-23 08:24 | 只看該作者
匯編不知道
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:68217 發(fā)表于 2014-11-1 09:20 | 只看該作者
你需要什么樣的效果? 速度? 亮度? HC573就算了吧,找個帶驅(qū)動的D也許會好些。
