查看: 12453|回復: 5
在單片機用keil的編程過程中,發現無法生成hex文件。求大神指教啊
ID:61506 發表于 2014-7-16 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一張圖貼出來的是生成目標文件時的提醒。第二張圖片是我用的keil軟件和注冊機。
下面是我的程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define GPIO_jianpan  P3
#define GPIO     P0
sbit    RS=P2^6;
sbit    RW=P2^5;
sbit    SCL=P2^4;
sbit    SDA=P2^3;
sbit    E=P2^7;
sbit    A=P2^2;          //控制開關
sbit    gaimi=P3^2;      //改密標志位
sbit    jingbao=P2^1;    //警報 蜂鳴器響起
uint value=0;            //鍵盤返回值
uint a=0;                //記錄經歷過多少個五十毫秒
uint b=0;                         //記錄輸錯密碼的次數
uint c=0;                         //標志密碼的正確與否
uint z=0;
uint compare0,compare1,compare2,compare3,compare4,compare5;
uchar tab_1[16]={1,2,3,1,4,5,6,1,7,8,9,1,1,0,1,1};
uchar code tab_2[15]="Welcome to home";
uchar code tab_3[25]="Please enter the password";
uchar code tab_4[16]="Password mistake";
uchar code tab_5[17]="surplus 2 chances";
uchar code tab_6[17]="surplus 1 chances";
uchar code tab_7[10]="Who is it";
uchar code tab_8[25]="please enter new password";
void init();            //LCD的初始化
     jianpan();         //鍵盤輸入
     yanzhengmima();    //驗證密碼
void ceshijian_on();    //測輸入密碼所用時間中斷初始化 開中斷
void ceshijian_off();   //測輸入密碼所用時間中斷初始化 關中斷
void gaimima();                        //改密碼
void delay5s();                        //延遲五秒
void delay10us();                //延遲10us
void delay1h();                        //延遲1小時
void delay10ms();                //延遲十毫秒
void LCD00_writedat(uchar dat);
void LCD00_writecom(uchar com);
void at24c0200_write(uchar addre,uchar dat);
         jianpan00();
void delay10us00();
void i2c00_write();
         i2c00_ack();
void i2c00_start();
void i2c00_stop();
void at24c02_write(uchar addre,uchar dat);
     at24c02_read(uchar addre);
void i2c_write();
     i2c_read();
     i2c_ack();
void i2c_start();
void i2c_stop();
void LCD_writedat(uchar dat);
void LCD_writecom(uchar com);
void LCD_init();
{gaimi=1;
tab_1[3]=0; //如果tab[3]=1,說明開始執行改密程序(外部中斷1的工作)
tab_1[7]=0; //如果tab[7]=1,說明開始輸入密碼
tab_1[11]=0;//如果tab[11]=1,說明取消此次的密碼輸入
tab_1[15]=0;//如果tab[15]=1,說明開始檢查密碼是否輸入正確
//在EEPROM中寫入初始密碼164534
at24c02_write(0x00,1);
at24c02_write(0x01,6);
at24c02_write(0x02,4);
at24c02_write(0x03,5);
at24c02_write(0x04,3);
at24c02_write(0x05,4);
GOTO:
  IT0=1;
  EX0=1;
  EA=1;                                              //經過考慮,改密還是得設置為中斷。因為中斷可以保存和返回斷點。
  if(tab_1[3]&&A==1)           //而若不設置為中斷,改密程序根本無法運行。因為A的值會一直為0.
   {gaimi=0;
    gaimi=1;
    tab_1[3]=0;
  LCD_init();           //LCD的初始化
  if(tab_1[7])                                //按下輸入鍵
{tab_1[7]=0;
//LCD第一行顯示please enter the password
  LCD_writecom(0x80);
  for(z=0;z<25;z++)
  LCD_writedat(tab_3[z]);
  ceshijian_on();                //開 測時間的中斷
  if(a>100)
  {goto GOTO;a=0;}                        //如果在五秒之內,沒有輸入完整的六位數,則直接跳回GOTO
//往24c02存入輸入的密碼         如果按下取消鍵,則直接跳回GOTO
  jianpan();
  at24c02_write(0x06,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  {goto GOTO;tab_1[11]=0;}
  jianpan();
  at24c02_write(0x07,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  jianpan();
  at24c02_write(0x08,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  jianpan();
  at24c02_write(0x09,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  jianpan();
  at24c02_write(0x0a,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  jianpan();
  at24c02_write(0x0b,tab_1[value]);
  LCD_writedat(0x2a);
  if(tab_1[11])
  ceshijian_off();                //關 測時間的中斷
  yanzhengmima();
  if(c==1)
  {        switch(b)
    {case(1):
         {LCD_writecom(0x80);
      for(z=0;z<17;z++)
      LCD_writedat(tab_5[z]);
          goto GOTO;
      c=0;
          break;
    case(2):
          for(z=0;z<17;z++)
          LCD_writedat(tab_6[z]);
          goto GOTO;
          c=0;
          break;
           case(3):
          for(z=0;z<10;z++)
          LCD_writedat(tab_7[z]);
          jingbao=0;
          delay1h();
          b=0;
          c=0;
          break;
         }  //蜂鳴器響起,并且一小時之內不得再次輸入密碼 b的值將置零。
void ceshijian_on()    //測輸入時間中斷開
{TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void ceshijian_off()   //測輸入時間中斷關
{TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
ET0=1;
TR0=0;
EA=0;
//測輸入時間用的中斷程序
time() interrupt 1
{TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
a++;
}        //改密碼用的中斷程序
//改密碼
void gaimima() interrupt 0
{LCD00_writecom(0x80);
for(z=0;z<25;z++)
LCD00_writedat(tab_8[z]);
jianpan00();
at24c0200_write(0x00,tab_1[value]);
LCD00_writedat(0x2a);
jianpan00();
at24c0200_write(0x01,tab_1[value]);
jianpan00();
at24c0200_write(0x02,tab_1[value]);
jianpan00();
at24c0200_write(0x03,tab_1[value]);
jianpan();
at24c0200_write(0x04,tab_1[value]);
jianpan00();
at24c0200_write(0x05,tab_1[value]);
//驗證密碼
yanzhengmima()
{uint c0,c1,c2,c3,c4,c5;
if(tab_1[15])
{c0=at24c02_read(0x00)-at24c02_read(0x06);
  c1=at24c02_read(0x01)-at24c02_read(0x07);
  c2=at24c02_read(0x02)-at24c02_read(0x08);
  c3=at24c02_read(0x03)-at24c02_read(0x09);
  c4=at24c02_read(0x04)-at24c02_read(0x0a);
  c5=at24c02_read(0x05)-at24c02_read(0x0b);
compare0=c0;
  compare1=c1;
  compare2=c2;
  compare3=c3;
  compare4=c4;
  compare5=c5;
  if(!compare0)
   if(!compare1)
    if(!compare2)
         if(!compare3)
          if(!compare4)
           if(!compare5)
        for(z=0;z<15;z++)
        LCD_writedat(tab_2[z]);
                A=1;
                delay5s();
                A=0;
                b=0;
                return c=0;}
        for(z=0;z<16;z++)
        LCD_writedat(tab_4[z]);
                b++;
                return c=1;
                return b;
      for(z=0;z<16;z++)
          b++;
          return c=1;
          return b;
     for(z=0;z<16;z++)
         b++;
         return c=1;
         return b;
    for(z=0;z<16;z++)
        b++;
        return c=1;
        return b;
   for(z=0;z<16;z++)
   b++;
   return c=1;
   return b;
   for(z=0;z<16;z++)
   b++;
   return c=1;
   return b;
//矩陣鍵盤輸入
jianpan()
{GPIO_jianpan=0x0f;
if(GPIO_jianpan!=0x0f)
{delay10ms();
  GPIO_jianpan=0x0f;
  switch(GPIO_jianpan)
  {case(0x07): value=0;break;
   case(0x0b): value=1;break;
   case(0x0d): value=2;break;
   case(0x0e): value=3;break;
  GPIO_jianpan=0xf0;
  {case(0x70): value=value+0;break;
   case(0xb0): value=value+4;break;
   case(0xd0): value=value+8;break;
   case(0xe0): value=value+12;break;
return value;
函數名:i2c_start()
功  能:i2c總線的起始信號 在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個負跳變
輸  入:無
輸  出:無
備  注:起始之后SDA和SCL都為0
void i2c_start()
{ SDA=1;
  delay10us();
  SCL=1;
  delay10us();   //此時的維持時間應該大于4.7us
  SDA=0;
  delay10us();         //此時的維持時間應該大于4us
  SCL=0;
  delay10us();
函數名:i2c_stop()
功  能:i2c總線的終止信號 在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個正跳變
輸  入:無
輸  出:無
備  注:結束之后SDA和SCL都為1,表示總線空閑
void i2c_stop()
{ SDA=0;
  delay10us();
  SCL=1;
  delay10us();
  SDA=1;
  delay10us();
函數名:i2c_write()
功  能:i2c總線的寫入信號。
輸  入:無
輸  出:無
備  注:在SCL高電平期間,SDA必須為穩定的電平信號;反之,在SCL低電平期間,SDA才能夠進行電平轉換。
void i2c_write(uchar dat)
{uchar a;
for(a=0;a<8;a++)
{SDA=dat>>7;
  dat=dat<<1;
  delay10us();
  SCL=1;
  delay10us();  //建立時間大于4.7微妙
  SCL=0;
  delay10us();  //時間大于4us
函數名:i2c_read()
功  能:i2c總線的讀出信號。
輸  入:無
輸  出:無
     i2c_read()
{uchar a,dat=0;
SDA=1;
delay10us();
for(a=0;a<7;a++)
{SCL=1;
  delay10us();
  if(SDA==1)
   dat=dat+1;
   dat=dat+0;
  dat=dat<<1;
  SCL=0;
  delay10us();
  return dat;
函數名:i2c_ack()
功  能:i2c總線的應答信號。
輸  入:無
輸  出:無
備  注:數據傳輸必須帶響應。相關的響應時鐘脈沖由主機產生。在響應的時鐘脈沖期間,發送器釋放SDA線。在響應的時鐘脈沖期間,接收器必須將SDA線拉低,使它在這個時鐘脈沖的高定平期間保持穩定的低電平。
     i2c_ack()
{uint i=0;
SDA=1;
delay10us();
SCL=1;
while(SDA)
{i++;
  if(i>200)          //如果超過2000us沒有應答表示發送失敗,或者為非應答,表示接受結束。
  {SCL=0;
   delay10us();
   return 0;
SCL=0;
  delay10us();
  return 1;
函數名:void at24c02_write()
功  能:往24c02的一個地址寫入數據
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{i2c_start();
i2c_write(0xa0);
i2c_ack();
i2c_write(addre);
i2c_ack();
i2c_write(dat);
i2c_ack();
i2c_stop();
函數名:void at24c02_read()
功  能:將at24c02中存儲的數據讀出來
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{uchar dat;
i2c_start();
i2c_write(0xa0);
i2c_ack();
i2c_write(addre);
i2c_ack();
i2c_start();
i2c_write(0xa1);
i2c_ack();
dat=i2c_read();
i2c_stop();
return dat;
函數名:LCD_writecom(uchar com);
功  能:往LCD1602寫入命令
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{RS=0;
RW=0;
GPIO=com;
delay10us();
E=1;
delay10us();
E=0;
函數名:LCD_writedat(uchar dat);
功  能:往LCD1602寫入數據
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{RS=1;
RW=0;
GPIO=dat;
delay10us();
E=1;
delay10us();
E=0;
函數名:LCD_init();
功  能:LCD_1602的初始化
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
void LCD_init()
{LCD_writecom(0x38);
LCD_writecom(0x0c);
LCD_writecom(0x06);
LCD_writecom(0x01);
LCD_writecom(0x80);
void delay10us()
{ulong i;
for(i=0;i<10;i++)
_nop_();
void delay5s()
{ulong i;
for(i=0;i<5000000;i++)
_nop_();
void delay10ms()
{uint i;
for(i=0;i<10000;i++)
_nop_();
void delay1h()
{ulong i;
for(i=0;i<360000000;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void i2c00_write(uchar dat)
{uchar a;
for(a=0;a<8;a++)
{SDA=dat>>7;
  dat=dat<<1;
  delay10us00();
  SCL=1;
  delay10us00();  //建立時間大于4.7微妙
  SCL=0;
  delay10us00();  //時間大于4us
函數名:void at24c0200_write()
功  能:往24c02的一個地址寫入數據
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{i2c00_start();
i2c00_write(0xa0);
i2c00_ack();
i2c00_write(addre);
i2c00_ack();
i2c00_write(dat);
i2c00_ack();
i2c00_stop();
函數名:LCD00_writecom(uchar com);
功  能:往LCD1602寫入命令
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{RS=0;
RW=0;
GPIO=com;
delay10us00();
E=1;
delay10us00();
E=0;
函數名:LCD00_writedat(uchar dat);
功  能:往LCD1602寫入數據
輸  入:無
輸  出:無
備  注:無
{RS=1;
RW=0;
GPIO=dat;
delay10us00();
E=1;
delay10us00();
E=0;
//矩陣鍵盤輸入
jianpan00()
{GPIO_jianpan=0x0f;
{delay10ms();
  GPIO_jianpan=0x0f;
  GPIO_jianpan=0xf0;
return value;
void delay10us00()
{ulong i;
for(i=0;i<10;i++)
_nop_();
i2c00_ack()
{uint i=0;
SDA=1;
delay10us00();
SCL=1;
while(SDA)
{i++;
  {SCL=0;
   delay10us00();
   return 0;
SCL=0;
  delay10us00();
  return 1;
函數名:i2c_start()
輸  入:無
輸  出:無
備  注:起始之后SDA和SCL都為0
void i2c00_start()
{ SDA=1;
  delay10us00();
  SCL=1;
  delay10us00();   //此時的維持時間應該大于4.7us
  SDA=0;
  delay10us00();         //此時的維持時間應該大于4us
  SCL=0;
  delay10us00();
函數名:i2c00_stop()
輸  入:無
輸  出:無
void i2c00_stop()
{ SDA=0;
  delay10us00();
  SCL=1;
  delay10us00();
  SDA=1;
  delay10us00();
ID:44262 發表于 2014-7-17 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原因是因為你的 keil還沒有注冊
ID:61506 發表于 2014-7-17 19:21 | 顯示全部樓層
a110 發表于 2014-7-17 16:28
原因是因為你的 keil還沒有注冊
我用注冊機 注冊過,而且顯示注冊成功了啊
ID:255364 發表于 2017-11-29 19:36 | 顯示全部樓層
你好,問一下你的這個程序,和它配合的電路圖是哪個
ID:255476 發表于 2017-11-29 23:04 | 顯示全部樓層
你可以去下一個keil v3的破解版中文 熟悉一下功能 但不要用這個 用v4
ID:244167 發表于 2017-11-30 09:12 | 顯示全部樓層
涅磐廣廣 發表于 2014-7-17 19:21
有很多注冊機顯示已經注冊成功,然而并沒有注冊成功,據說,多試幾次可以有機會成功,或者你在重新找個注冊機吧。
