查看: 4634|回復: 1
GSM模塊調試筆記
ID:51024 發表于 2014-7-12 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調試程序主要還是用的原有的程序,但需要注意的有幾點:
1. 調試半天,找了各種各樣的初始化設置過程,遇到的最主要的過程就是用串口調試的過程中無法讀取短信中心號碼,也就是短信的中轉站。而我遇到的問題則是能夠打電話,但是短信發不出去。所以確定是短信中心號碼設置的問題。找了各種軟件,用KUN_CON_TC35.exe這個軟件解決了遇到的問題。
設置的順序依次為:AT測試OK,初始化OK,天線測試OK用于查看信號強度,網絡測試OK用于GPRS數據傳輸(有一款軟件可以專門用來測試數據包的發送),然后既可以進行短信測試,短信測試兩種方式可以都試一下,如果發送成功,測試界面會有顯示。
2. GSM模塊信號問題,由于調試的時候好多時候是在室內,而如我所說,在我宿舍中就出現了信號不穩定的問題,所以測試之前做好看一下信號強度。
3. 程序修改問題,修改原有程序一定要刪除原有的反饋性質的程序,比如lcd的顯示代碼。否則代碼將會卡頓在LCD讀取的位置。
4. 一定看好自己卡的類型,不同類型的GSM卡也會有不同的設置,至少短信中心號碼是不同的。
ID:87941 發表于 2015-8-8 22:48 | 只看該作者
后續呢?有嗎?
