只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3871|回復(fù): 0
溫度傳感器ds18b20-AVR程序代碼
ID:51024 發(fā)表于 2014-7-12 01:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以前學(xué)AVR時(shí)候?qū)懙囊恍┏绦颍窒硪幌?br />
#include
#include
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  BIT(x) 1<<(x)
#define DQ_IN DDRC&=~BIT(2)
#define DQ_OUT DDRC|=BIT(2)
#define DQ_SET PORTC|=BIT(2)
#define DQ_CLR PORTC&=~BIT(2)
#define DQ_R PINC&BIT(2)
uint wan,qian,bai,shi;
uchar ds18b20_reset(void)
uchar i;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(500);
DQ_SET;
delay_us(100);
DQ_IN;
i=DQ_R;
delay_us(500);
return i;
void ds18b20_write_byte(uchar value)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++){
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(10);
if(value&BIT(0))
DQ_SET;
delay_us(100);
DQ_SET;
value=value>>1;
uchar ds18b20_read_byte(void)
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
value=value>>1;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(10);
DQ_SET;
DQ_IN;
if(DQ_R)
value|=0x80;
delay_us(50);
return value;
// Declare your global variables here
void main(void)
{  uchar i,j;
double  temp;
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
      {ds18b20_reset();
      ds18b20_write_byte(0xcc);
      ds18b20_write_byte(0x44);
      delay_us(20);
      ds18b20_reset();
      ds18b20_write_byte(0xbe);
      i=ds18b20_read_byte();
      j=ds18b20_read_byte();
      temp=(j*256.0+i)*6.25;
      wan=(int)temp/1000;
      qian=(int)temp00/100;
      bai=(int)temp0/10;
      shi=(int)temp;
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putchar(wan+48);
      lcd_putchar(qian+48);
      lcd_putchar('.');
       lcd_putchar(bai+48);
      lcd_putchar(shi+48);
      delay_ms(100);
      // Place your code here
