查看: 7196|回復: 0
飛思卡爾單片機:“Target self-reset detected”故障 & “illegal_BP”
ID:51024 發表于 2014-7-9 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Q1:“Target self-reset detected”
  最近在調試MC9S12xep100單片機時,發現用TBMDL調試總是出現“Target self-reset detected”。
  軟件仔細檢查也無法解決問題。
  后來仔細檢查硬件發現:Reset腳和單片機的一個IO口短接,是由于板上的一個芯片損壞導致他們短接在一起,而程序初始化時,對此引腳執行了拉低操作,從而導致Target self-reset detected故障。換芯片后,恢復正常。
   總結經驗:出現“Target self-reset detected”錯誤時,可以用萬用表將reset腳和其余IO口拖拉測試,觀測有無短接現象。
  Q2:“ illegal_BP”
  程序調試過程中還會出現 illegal_BP錯誤, illegal_BP即非法的中斷點。可能是程序中斷設置錯誤之類故障。這個可以通過對初始化單元進行逐一檢查,判斷是哪個初始化單元出問題。
  最終的結果是有2個IO口短接到一起,而且同時被調用,導致出錯。因此單片機IO口之間的短路會引起以上一系列的無法預計的故障,要小心再小心!
