官方的運動庫,必須通過這個才能啟用MPU6050的DMP引擎(數據手冊里完全不提這個東西,必須在官網注冊登錄后才有·····)
里面的代碼是基于msp430的,不過很容易就能移植到stm32上面。
編譯一下,把報錯的地方改掉就OK。
唯一需要的就是得提供i2c讀寫接口,然后在
#define i2c_write(a, b, c, d) !I2C_BufferWrite(d, c, b, a)
這里替換
剩下的就是照著范例文件依次調用函數
主要是這幾個
mpu_init();
mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);
mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ);
dmp_load_motion_driver_firmware();
dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));
dmp_enable_feature(hal.dmp_features);
dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);
run_self_test();
mpu_set_dmp_state(1);
其中dmp_load_motion_driver_firmware()這個很重要,失敗的話就沒法開啟DMP
run_self_test();是自檢,用來消除漂移的
初始化完成后在死循環里調用dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more);來讀取FIFO
(sensors & INV_WXYZ_QUAT)為真就說明讀到四元數,默認是long,得轉換成float后除以 1073741824.0f,然后就能使用了,順序是wxyz
