查看: 4865|回復: 0
定義CString類的字符串,并將該顯示在編輯框中
ID:51024 發表于 2014-7-9 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
期末考試,先來無事,就像做一個智能代碼生成軟件,其原理就是,先添加BUTTON的消息映射函數CLICK,也就是當按鈕按下的時候實現你指定的功能。打開類向導(添加BN_CLICKED消息函數)
我的做法是,先定義一個CString類
void CMyDlg::OnButtonLiu()
     // TODO: Add your control notification handler code here
    CString b;
    b=”nihao\r\n”;
    b=b+”我真的很好\r\n”;
    UpdateData(FALSE);
    m_E0.SetWindowText(b);
    UpdateData(TRUE);
這時候需要通過\r\n來實現換行功能。
有人會問那為什么不能直接用’\n’來實現呢,以前換行都是用這個來實現的啊,這個你可以試一下,’\n’在編輯框中是不能實現換行,因為編輯框不接受這種表示。
