查看: 8698|回復: 13
獨立按鍵控制LED亮滅,沒反應,請幫忙看看
ID:63752 發表于 2014-7-8 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機是STC15F2K60S2  下載之后,按鍵沒反應,什么都不工作,是什么問題啊?程序如下。
#include "stc.h"
sbit BZ=P2^7; //LED INPUT//
sbit D=P1^1;  //KEY//
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
unsigned char i;
  //int i;
  i=0;
BZ=1;
D=1;
    if(D==0)
       Delay(10);
     if(D==0)
    i++;
     if(i>=2)
       i=0;
   while(!D);
      switch(i)
     case 0:
        BZ=0;
     break;
     case 1:
        BZ=1;
     break;
ID:18297 發表于 2014-7-8 16:04 | 只看該作者
#include "reg51.h"
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
unsigned char i;
  //int i;
          i=0;
        BZ=1;
        D=1;
            if(D==0)
                       Delay(10);
                             if(D==0)
                                    i++;
                                     if(i>=2)
                                                       i=0;
                   while(!D);
    //}    此處去掉了括號。
    switch(i)
             case 0:
        BZ=0;
             break;
             case 1:
        BZ=1;
             break;
        }//此處添加括號。
//原因是你的while(1)進入死循環中,不會運行一下程序段。
/* switch(i)
             case 0:
        BZ=0;
             break;
             case 1:
        BZ=1;
             break;
ID:63747 發表于 2014-7-8 16:07 | 只看該作者
學習了~~
ID:63752 發表于 2014-7-9 18:07 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2014-7-8 16:04
#include "reg51.h"
朋友,程序可以了,但是按鍵不靈活,有時行,有時不行,是軟件還是硬件問題呢?而且LED有時會自動滅了,是什么問題啊?頭都大了。
ID:18297 發表于 2014-7-10 07:39 | 只看該作者
#include "reg51.h"
sbit ledlight=P2^7; //LED INPUT//
sbit key=P1^1;  //KEY//
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
unsigned char i;
    ledlight=0;
        key=1;
                if(key==0)
                        Delay(2);
                        if(key==0)
                                while(key==0);
                                ledlight=!ledlight;
//以上為精簡后的程序。功能一樣,按鍵讓led燈亮滅。
ID:63752 發表于 2014-7-10 13:01 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2014-7-10 07:39
#include "reg51.h"
  我都寫過這程序,但是LED能正常的亮滅,但是,當亮的時候,不到一會,LED燈就自動熄滅了。兩個程序 都是同樣的問題,就是LED亮了一會,就自動熄滅了,真不知是什么問題。下面是我的程序。
#include "reg51.h"
sbit BZ=P2^5; //LED INPUT//
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
//unsigned char temp;
    static bit temp;
        BZ=1;
        D=1;
        temp=BZ;
           if(D==0)
                  Delay(10);
                   if(D==0)
                             temp=~temp;
                          while(!D);
                          BZ=temp;
ID:63752 發表于 2014-7-11 13:01 | 只看該作者
有沒有朋友幫忙一下,現在還沒解決問題,郁悶啊~~通過按鍵點亮了LED,但是過一會就自動熄滅了。
ID:18297 發表于 2014-7-11 15:02 | 只看該作者
“通過按鍵點亮了LED,但是過一會就自動熄滅了。”
這個是在開發板上的,還是自己做的實驗板上的效果,
ID:63752 發表于 2014-7-11 18:05 | 只看該作者
一塊單片機,一個輕觸開關,一個小LED,一個5V穩壓管,幾根線,在萬能板上連接的線路做出來的效果。現在還沒解決問題呢。請幫幫忙。
ID:63752 發表于 2014-7-11 18:06 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2014-7-11 15:02
一塊單片機,一個輕觸開關,一個小LED,一個5V穩壓管,一電阻,幾根線,在萬能板上連接的線路做出來的效果。現在還沒解決問題呢。請幫幫忙。
ID:18297 發表于 2014-7-12 17:14 | 只看該作者
可以發個電路連線圖給我。QQ:12226405.
ID:63752 發表于 2014-7-13 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
問題已解決了,原來keil4要導入stc單片機型號才行的。謝你,希望能加你q繼續下面的學習
ID:64406 發表于 2014-7-26 10:57 | 只看該作者
XUSHENG 發表于 2014-7-13 11:39
在keil編程用AT89C52的吧
ID:63752 發表于 2014-7-26 12:43 | 只看該作者
是STC單片機的型號。
