查看: 17295|回復: 6
(求助)51單片機串口接收字符串的問題
ID:53433 發表于 2014-7-7 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當通過串口向單片機發送不確定長度的字符串時,如何校驗開始位和結束位,并且最終判斷所接收到的字符串的長度?
比如: 開始位用2位”AE“來表示,結束位用2位”BF“來表示, 當向單片機發送如”AE...BF"類型的字符串時, 單片機如何將這一字符串保存到一個預設的數組中,并且正確判斷這個字符串的長度?
哪位大蝦能否幫忙貼段代碼以參考?謝謝先
ID:44262 發表于 2014-7-17 16:49 來自觸屏版 | 只看該作者
開始位何結束位這些都是由芯片的自動完成校驗的,
ID:62989 發表于 2014-7-17 19:32 | 只看該作者
/***************串口中斷程序***************/
void  com()  interrupt 4    using 2
                 uchar a=0,c=0;
                 uint  b=65535;
                 ES=0;
                 while(b--)
                  while(!RI);
                  RI=0;
                  c=SBUF;
                  if(c==0x10||c==0x02||c==0x03)
                                   if(a!=0)
                                  if(com_bus[a-1]==0x10) {com_bus[a-1]=c;}                    //若接收到的數據前面接收到了0X10 則過濾掉
                                  else{com_bus[a]=c; a++; if(c==0x03){bz=1;}}                        //若接收的數據前面沒有0x10則送入緩沖區 若接收到0x03 則置接收完成標志
                                 else   {com_bus[a]=c; a++; if(c!=0x02) {b=0;} }            //若接收數據幀頭不對,則跳出接收
                          com_bus[a]=c;         a++;        //若接收數據幀頭不對,則跳出接收
                          if(com_bus[0]!=0x02)         {b=0;}
                   if(com_bus[0]==0x02&&c==0x03&&bz==1)
                           b=0;
                           bz=0;
               ES=1;
ID:62989 發表于 2014-7-17 19:35 | 只看該作者
這個是我原來琢磨的,當時跟你的想法一樣。這個接收長度可以不確定 ,接收幀頭判斷不對則退出,收到結尾也退出,數據送到緩沖區,希望對你有幫助
ID:114742 發表于 2016-5-5 19:18 | 只看該作者
可是會出現數據的傳送缺失的情況怎么弄呀比如123456可能變為12356少一些數據呀,這個怎么辦呀
ID:82134 發表于 2016-5-5 22:31 | 只看該作者
數據幀頭--數據長度--數據區--數據和
ID:64040 發表于 2016-5-6 11:11 | 只看該作者
有種方法! 首先發個校驗,在發個字符長度,
然后 接受端就 循環取那個長度的個數!至于后面的問題可以 返回去學學 C語言的一些基礎!
