用數(shù)字萬(wàn)用表檢測(cè)常見(jiàn)元器件的好壞 一. 電阻的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔(也叫蜂鳴檔),把萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆測(cè)電阻的兩引腳。如果顯示的數(shù)值與該電阻的標(biāo)稱(chēng)值相近,說(shuō)明該電阻是好的;如果顯示的數(shù)值始終為“1”的話(huà),說(shuō)明電阻內(nèi)部開(kāi)路;如果顯示的數(shù)值始為“0”的話(huà),說(shuō)明電阻內(nèi)部被擊穿(短路)。注意:如果該電阻的阻值很大的話(huà),測(cè)出的值不一定是該電阻的值,所以要想測(cè)它的阻值,一定要用電阻檔。 二. 電容的檢測(cè): 1. 電解電容的檢測(cè):調(diào)到二極管檔,把萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆測(cè)它的兩引腳。如果顯示的值從“1”變化,又回到“1”,說(shuō)明該電容是好的;如果再一次測(cè)量的話(huà),必須對(duì)電容放電(兩端短接或在兩端接一個(gè)電阻);如果顯示的值始終為“1”,說(shuō)明電容開(kāi)路;如果顯示的值始終為“0”,說(shuō)明電容短路。方法二:調(diào)到電阻檔,現(xiàn)象跟上一樣。 2. 無(wú)極電容的檢測(cè):電容值小的可以用二極管檔測(cè)量,大的就不行了。一般用電阻檔(檔位從小到大選,一般是2OM,200M),現(xiàn)象跟上一樣。 三. 電感的檢測(cè): 1. 調(diào)到電阻檔“200k檔”,把萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆測(cè)電感的兩引腳。如果顯示的數(shù)值非常接近00.0,比如為00.4,說(shuō)明該電感是好的。 四. 二極管的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔,把萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆相互對(duì)調(diào)分別測(cè)量二極管的兩個(gè)引腳,二次測(cè)的值,如果一次為“1”,別一次不為幾十到幾百的話(huà),說(shuō)明該二極管是好的;如果二次測(cè)的值都是為“1”,說(shuō)明二極管開(kāi)路;如果二次測(cè)的值都是為“0”,說(shuō)明二極管短路。 2. 調(diào)到電阻檔,測(cè)量方法跟上一樣,在這里就不多寫(xiě)了。(以上的測(cè)量原理是利用二極管的正反偏置特性) 五. 發(fā)光二極管的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔,用萬(wàn)用表的紅表筆接到發(fā)光二極管的陽(yáng)極,黑表筆接到陰極。如果發(fā)光二極管正常發(fā)光,說(shuō)明該管正常。 2. 調(diào)到電阻檔(200M),用萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆接到兩引腳。如果發(fā)光二極管正常發(fā)光,說(shuō)明是好的。 3. 調(diào)到HFE,將發(fā)光二極管的兩極插到PNP或NPN列的上面兩孔或下面兩孔,插的時(shí)候要再對(duì)引腳插。如果二次測(cè)量,有一次正常發(fā)光,說(shuō)明該管正常。 六. 三極管的檢測(cè): 1. 三極管類(lèi)型和基極的判斷:調(diào)到電阻檔“200M”,將紅表筆固定一個(gè)引腳不動(dòng),黑表筆分別測(cè)其余兩個(gè)腳,記錄兩次的讀數(shù);再將紅筆固定另一引腳再測(cè),總共紅表筆要固定3次,測(cè)得6個(gè)讀數(shù)。如果3次中有一次的讀數(shù)都是一樣的,且為“1”的話(huà),該三極管是PNP型,紅表筆接的一極是基極;如果讀數(shù)相近,且不為“1和0”,就是為一個(gè)很小的值,該三極管是NPN型,紅表筆接的一極為基極。(原理是利用三極管內(nèi)部的兩個(gè)PN結(jié)的正反偏置) 2. 發(fā)射極和集電極的判斷:在判斷出類(lèi)型和基極的前提下,如果是PNP型,用黑表筆分別接另外兩個(gè)極(E.C極),接的時(shí)候注意用手接觸基極和黑表筆測(cè)的一極(相當(dāng)在其中接一個(gè)電阻),但不能用表筆把它們短接。再調(diào)換黑表筆,跟上一樣。兩次測(cè)的值,最小的一次的黑表筆測(cè)的是集電極,紅表筆測(cè)的是發(fā)射極;如果是NPN型,用紅表筆分別接另外兩個(gè)極(E.C極),接的時(shí)候注意用手接觸基極和紅表筆測(cè)的一極,但不能短接。再調(diào)換紅表筆,跟上一樣。兩次測(cè)的值,最小的一次的紅表筆測(cè)的是集電極,黑表筆測(cè)的是發(fā)射極。(原理是利用三極管的放大原理,發(fā)射結(jié)正偏集電結(jié)反偏) 3. 用HFE檔測(cè),把三極管的引腳插進(jìn)孔里測(cè),顯示的讀數(shù)是該三極管的放大倍數(shù)。 4. 三極管好壞的判斷:跟上一樣 七. 三端集成穩(wěn)壓管的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔,將紅表筆固定中間極不動(dòng),黑表筆分別測(cè)另兩極,兩次測(cè)的值如果為五六百左右,說(shuō)明該管正常。 八. 場(chǎng)效應(yīng)管的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔,用表筆任意接觸場(chǎng)效應(yīng)管的三只引腳,好的場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)量的結(jié)果只有一次有讀數(shù),并且在500左右,如果在最終測(cè)量的結(jié)果只有一次讀數(shù),但結(jié)果為“0”,這時(shí)需用表筆短接場(chǎng)效應(yīng)管引腳(放電),若此時(shí)測(cè)得一組為500左右的讀數(shù)時(shí),此管也是好管;否則是壞管。 九. 三極管和場(chǎng)效應(yīng)管的引腳排列順序: 1. 絕大多三極管的有字符的一面對(duì)向自己,引腳朝下,從左到右,三極管的引腳排列為E.B.C。 2. 絕大多場(chǎng)效應(yīng)管有字符的一面對(duì)向自己,引腳朝下,從左到右,場(chǎng)效應(yīng)管的引腳排列為G.D.S。 十. 場(chǎng)效應(yīng)管的源極S和漏極D的判斷: 1. 可以把場(chǎng)效應(yīng)管的源極和漏極之間接一個(gè)二極管,在判斷出是什么溝道的前提下判斷S和D極。如果是N溝道,則用兩表筆測(cè)兩個(gè)引腳,注意還對(duì)調(diào)表筆再測(cè)一次,一次的值顯示無(wú)窮大,另一次很小,則值小的一次的紅表筆為測(cè)的是S極,黑表筆測(cè)的是D極;如果是P溝道,值小的一次的紅表筆為D極,黑表筆為S極。 響。 十一. 整流橋的檢測(cè): 1. 調(diào)到二極管檔,將黑表筆固定在整流橋的陽(yáng)極,紅表筆分別測(cè)整流橋的“AC”極,兩次測(cè)的值都為幾百多,再將紅表筆固定在陽(yáng)極,黑表筆分別測(cè)“AC”極,兩次的值都為“1”;將紅表筆固定在整流橋的陰極,黑表筆分別測(cè)整流橋的“AC”極,兩次測(cè)的值都為幾百多,再將黑表筆固定在陰極,紅表筆分別測(cè)“AC”極,兩次的值都為“1”;如果經(jīng)過(guò)以上的測(cè)量,說(shuō)明該整流橋上好。 十二. 自恢復(fù)熔斷器: 1. 自恢復(fù)熔斷器是起到過(guò)熱和過(guò)流的保護(hù)。當(dāng)它通電時(shí),它的阻值是非常的小,過(guò)熱和過(guò)流的時(shí)候它的阻值為無(wú)窮大;檢測(cè)它的好壞,調(diào)到二極管檔或電阻檔,先給自恢復(fù)熔斷器小的電流,測(cè)它的阻值如果是非常小的值的話(huà),說(shuō)明它是好的;如果為無(wú)窮大,說(shuō)明該元件壞了。 十三. 數(shù)字萬(wàn)用表的使用: 1. 黑表筆插到公共端(COM),如果要測(cè)電阻和電壓,想使用二極管檔的話(huà),紅表筆插到電阻和電壓那端;要想電流,則紅表筆插入電流端。 2. 數(shù)字萬(wàn)用表的紅筆為正黑筆為負(fù)。 3. 二極管檔其實(shí)也是測(cè)量電阻的,只要電阻的阻值小于某一值時(shí),蜂鳴器就會(huì)響。 酷仔寫(xiě)
