查看: 23350|回復: 1
warning: #111-D: statement is unreachable
ID:262 發表于 2014-6-28 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
出現如下錯誤:
這個看起來比較費解,說一下產生編譯的環境:
使用MDK4.12新建的工程,且對工程進行了編譯,編譯OK,談后彈出警告!!
解析:
"statement is unreachable"這句一般是說編譯器認為程序執行不到這里。
因為本人運行程序的時候,再向前有一個While(1)循環,
理論上說除非你里面有設置break,否則會一直循環下去。
編譯器認為在while循環這里就會一直循環,永遠跳不出來,
那么下面這一句指令也就永遠無法執行到了。
這種警告一般不會影響程序的運行
如果你覺得它很討厭,可以修改你的語句,讓編譯器認為這個指令可以達到,比如加上一個If語句
ID:123133 發表于 2016-11-2 12:58 | 只看該作者
我也是編程的時候有如下句子出現錯誤:USR\main.c(61): warning:  #111-D: statement is unreachable
while(1){}
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE)
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4, ENABLE );
該正為如下以后警告消除,感謝樓主
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
while(1){}
