74HC/LS/HCT/F系列芯片的區別 1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路; 2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平。 3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時的電平。LS 卻沒有這個要求 4、 LS輸出下拉強上拉弱,HC上拉下拉相同。 5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V; 6、 電平不同。LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅動TTL, 但反過來是不行的 7、 驅動能力不同,LS一般高電平的驅動能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA; 8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
74系列集成電路大致可分為6大類: . 74××(標準型); .74LS××(低功耗肖特基); .74S××(肖特基); .74ALS××(先進低功耗肖特基); .74AS××(先進肖特基); .74F××(高速)。 近年來還出現了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類: . HC為COMS工作電平; . HCT為TTL工作電平,可與74LS系列互換使用; .HCU適用于無緩沖級的CMOS電路。 這9種74系列產品,只要后邊的標號相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產品,比如電路 的供電電壓為3V就應選擇74HC系列的產品 |
