查看: 5144|回復(fù): 6
51hei學(xué)習(xí)板插上液晶1602后,無法對(duì)數(shù)碼管正常控制顯示
ID:63225 發(fā)表于 2014-6-23 13:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51hei學(xué)習(xí)板插上液晶1602后,無法對(duì)數(shù)碼管正常控制顯示,我看硬件是1602的數(shù)據(jù)直接連接在單機(jī)機(jī)P0口,從而與74HC573直接相連,是不是因此影響P0口的輸出了,請(qǐng)高手幫忙解答,該怎么解決這問題?謝謝!
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-16 16:06 | 只看該作者
樓主已經(jīng)知道原因了,若板上有跳線就好,要不然就得做個(gè)轉(zhuǎn)接卡把I0口分離出來。
ID:44262 發(fā)表于 2014-7-17 16:31 來自觸屏版 | 只看該作者
原因是因?yàn)閿?shù)碼管和液晶屏都是接在 p0上面的 ,所以在用液晶屏的時(shí)候 數(shù)碼管 肯定是不可以用的
ID:62989 發(fā)表于 2014-7-17 19:43 | 只看該作者
把跳線帽拔了
ID:1 發(fā)表于 2014-7-17 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
跳線帽拔掉p0口就和板子斷開了呢,主要是p26和p27影響了數(shù)碼管的顯示
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-26 00:45 來自觸屏版 | 只看該作者
仔細(xì)檢查一下電路
ID:44262 發(fā)表于 2014-8-21 22:41 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-7-17 20:27
說的對(duì)就是這個(gè)原因。
