絕大多數情況下,我們使用樹莓派都是使用SSH連接。當我們需要連接Arduino和樹莓派時,常用的連接方式是USB連接。那么我們就不能使用IDE開發Arduino,本篇文章介紹的是在Windows下編譯,然后保存hex文件。使用FTP/sabma工具上傳到樹莓派上,繼而使用avrdude燒寫到Arduino上 1.在Windows下編譯Arduino,保存*.hex文件 2.Arduino 編譯環境介紹 Arduino使用的是 avr-lib, avr-gcc 和avrdude,IDE配合使用processing(基于java)。avr-lib是avr編程底層函數庫,avr-gcc是編譯器,avrdude是下載工具。在raspberry pi 上,就只需要完成下載的工作,而下載的工作只需要avrdude。 3.avrdude avrdude的參數部分,包括了燒寫arduino所需要的所有參數,包括芯片型號、下載器、端口號、傳輸速率、flash(經由avr-gcc編譯而得的hex文件)。 mcu=atmega8
f_cpu=16000000
format=ihex
rate=19200
port=/dev/ttyusb0
programmer=stk500
target_file=test.hex
avrdude -F -p $mcu -P $port -c $programmer -b $rate -Uflash:w:$target_file
ls /dev
Arduino位于/dev/ttyACM0 使用avrdude燒寫
avrdude -F -p m2560 -P /dev/ttyACM0 -c stk500 -b 115200 -Uflash:w:sketch.hex
