查看: 3797|回復(fù): 0
51系列單片機(jī) 鍵盤與LCD顯示屏
ID:262 發(fā)表于 2014-6-17 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.鍵盤與LCD顯示屏
1)  LCD的本質(zhì)與特點(diǎn)
LCD的本質(zhì)是:點(diǎn)陣—像素問題。需要一個(gè)字符生成軟件來替代手工確定0、1問題。通常會(huì)通過16進(jìn)制數(shù)據(jù)來表示像素的顯示特性。像素又會(huì)被分成若干區(qū)域。8位或16位或32位等不同位數(shù)決定了區(qū)域的大小與顯示的格式等。
2)  單鍵與LCD顯示
2. 單口擴(kuò)展顯示—I/O問題
1)          ROM--程序存儲(chǔ)器:EA為高電平,PC在0000H~0FFFH片內(nèi)范圍(4KB)執(zhí)行ROM程序;當(dāng)尋址范圍達(dá)到1000H~FFFFH時(shí),PC從片外存儲(chǔ)器(片外ROM)取指令。當(dāng)EA為低電平,PC均在片外存儲(chǔ)器(片外ROM)取指令,此時(shí)的尋址區(qū)間從0000H開始
2)          RAM--數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器:片內(nèi)存儲(chǔ)器RAM有256字節(jié)大小,片外可擴(kuò)64K字節(jié)。片內(nèi)用MOV尋址,低128字節(jié)(00H~7FH片內(nèi)RAM,20H~2FH可以位尋址)直接或間接,高128位字節(jié)(80H~FFH專用寄存器SFR)只能直接尋址;片外用MOVX尋址,且用間接尋址方式--R0、R1、DPTR。
