查看: 3831|回復: 7
80c51單片機中斷入門-通俗
ID:262 發表于 2014-6-16 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,將單片機看做一個狀態機,其發展就是主函數作為主干道,中斷作為支流。
那么如何進入支流呢,在單片機硬件內有一個“開關”和引腳相連,比如INT0,INT1.
比如INT0電平 上跳變時觸發中斷,程序由主干道跳到支流上去,主干道的內容被完整保留下來,等到支流走完后,回來再續前緣。
這些東西在Keil編程中表現為兩個函數:
void zhegemingzisuibianla () interrupt 0 using 0
其中第一個函數就是主函數
第二個是中斷函數,它的名字是不限定的,但應該能突出其特點和優先級。
那interrupt 0是干什么用的呢?
那個是告訴單片機是那個中斷開始了。
我們知道80c52中有5個中斷,按0-5的順序分別是INT0(外部中斷1,由外部的INT口觸發),T0(計時中斷),INT1,T1,串口中斷。
這里我們用interrupt 0就是說這個中斷程序是外部中斷0 觸發時啟動的程序。
;;文章倉促,不免有大小疏漏之處,歡迎指正。
;;理解方式比較通俗,適合入門的同學讀讀。
ID:63747 發表于 2014-7-9 20:54 | 顯示全部樓層
學習了
ID:63881 發表于 2014-7-11 19:41 | 顯示全部樓層
說的通俗易懂
ID:387198 發表于 2018-8-19 17:46 | 顯示全部樓層
using 0 起什么作用呢?
ID:135253 發表于 2018-8-20 09:15 | 顯示全部樓層
瘋子丶 發表于 2018-8-19 17:46
using 0 起什么作用呢?
第0組寄存器
ID:135253 發表于 2018-8-20 09:17 | 顯示全部樓層
也可以這樣理解:主干道與支路,有紅綠燈控制,計時時間到了,主干道停下,支路通行!
ID:322848 發表于 2018-8-20 09:30 | 顯示全部樓層
學習到了。
ID:388081 發表于 2018-8-20 12:21 | 顯示全部樓層
看看。。。。
